re bonsoior
Pas de succès avec le fix proposé
[Résolu]Création d'un nouveau dossier
Re: Création d'un nouveau dossier
- Dossier-Fix.JPG (60.03 Kio) Vu 760 fois
Re bonsoir
Le fix n'a rien donne
- Dossier-Fix.JPG (60.03 Kio) Vu 759 fois
As-tu effectué des changements récemment sur ton pc pour avoir ce problème
Tente de revenir à un point de restauration antérieur à la mise a jour pour voir si tu peux ou pas créer un nouveau dossier.
http://www.chantal11.com/2010/05/restau ... windows-7/
Puis, regarde les mises à jour à installer et installe les une par une pour savoir laquelle pose problème.
As-tu testé sur un autre compte utilisateur (si tu en possèdes un second)
Je soupçonne ton tunup d'avoir mis le Waï sur ton pc (car ce type de logiciel d'optimisation fait plus de dégâts qu'autre chose)
Après, si toujours pas bon, je peux mettre le lien des fichiers reg ou les fichiers pour fusionner ceux-ci avec ceux de ton système.
Sinon, réinstallation de Windows par mise a niveau sans perte de données
Ca se complique pour moi
1) restauration avant les mises à jour windows
2) Message restauration a échouée
3) Relance restauration automatique (comme demandé)
4) Windows pas pu redémarrer
5) Réparation automatique du démarrage
et voilà mais le canard est toujours sur l'armoire !
Par ailleurs je ne suis pas du tout à l'aise avec ces manip techniques et je crains de me retrouver dans une impasse
- Restauration windows 7 sans perte de données : j'ai un peu la crainte et de plus je ne sais pas faire (je n'ai pas de CD avec l'achat du PC !)
Cordialemnt
Cordialemnt
J'ai trouvé une solution à mon pb
Voir le lien : http://www.louetdom.fr/windows7/element ... index.html
- Cles-a-supprimer.JPG (87.75 Kio) Vu 740 fois
La manip était la même sur le lien de pc astuce plus haut, il suffisait de lire le fil en entier
pas grave puisque ton problème est résolu, tu peux le mettre comme tel à l'aide du lien en bas de mon post.
Re: [Résolu]Création d'un nouveau dossier
Re-bonjour
Désolé j'avais pas compris (et puis, je suis un peu frileux sur ces manips)
En tour cas merci de ton aide
cordialement
cordialement
