(RESOLU) Impossible d'accéder a L' UAC ???
Christian49
Message par Christian49 »
Je vous indique tout de suite que je ne suis pas un "pro" de l'informatique.
Mon problème est que je n'arrive pas a ouvrir la fenêtre de paramétrage des contrôles du compte utilisateur, sans doute une question d'autorisations.
Je n'ai qu'un seul compte d'utilisateur sur cet ordinateur, le mien et en tant qu'administrateur, donc théoriquement je devrais pouvoir accéder a la totalité de mon système ?
Ci joint une capture de mes fichiers dans explorer. est ce correct ?
La question est, comment dois je procéder pour afficher ces paramétrages ?
Merci pour votre aide.
Christian
Modifié en dernier par Christian49 le sam. 6 oct. 2012 12:00, modifié 1 fois.
Apple iMac Intel Core i3 à 3,2 GHz 21,5. Windows 7 SP1 (32 bits) en bootCamp sous OS X 10.6.8 Snow Léopard.
Acer Aspire 9410Z. Windows 7 SP1 (32 Bits)
Re: Impossible d'accéder a L' UAC ???
Le chemin est : Panneau de configuration - Comptes d'utilisateurs - Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Est-ce ce que tu emploies ?
Christian49
Oui c'est le chemin que j'utilise mais la fenêtre ne s'ouvre pas !!!!
Image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Image Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
Sinon il faut essayer à partir d'un nouveau compte admin que tu crées pour tester si tu le peux.
Christian49
Merci Nardino pour ce coup de main
L'analyse du système est négative.
Tu m'indiques de créer un nouveau compte admin pour tester,
Dois je supprimer le compte actuel ?
Je ne connais pas la procédure a effectuer dans ce cas.
Sinon dans mes fichiers utilisateurs dans le dossier de mon profil (celui qui a le cadenas) onglet sécurité j'ai noté la présence d'un compte inconnu (que j'ai supprimé) mais lorsque que je referme le dossier et que j'y reviens ce compte apparait a nouveau quelques instants puis disparait ????? je ne sais pas quoi en penser ?
Et dans les propriétés du dossier administrator j'ai deux comptes administrateurs comme suit.
Est ce normal ?
On ne supprime rien si on n'est pas sûr.
Pour créer un compte c'est par le même chemin que dans ma première intervention; sans supprimer l'actuel.
Christian49
tout a fait d'accord mais je me suis documenté avant de la faire.
Question:
Créer un deuxième compte admin c'est possible?
Christian49
Bon en fait j'ai fait le test sans attendre de réponse, et même en créant un autre compte admin je ne peux pas ouvrir la page des paramètres de compte d'utilisateurs.
Je ne vois pas comment rectifier le tir.
Désolé. :oops:
Christian49
merci quand même pour ton aide, je vais être patient et attendre d'autres avis......
