Impossible d'accéder au données du Disque Dur
Bisounours Le Vrai
Message par Bisounours Le Vrai »
Bonjour à tous! Je viens solliciter votre aide. Il y a-t-il encore un espoir?
Impossible d'accéder au données enregistrées sur mon disque dur interne Western Digital encore sous garantie mais j'ai négligé de sauvegarder une partie d'entre elles (mon coté crétin).
Il est reconnu dans Windows 7 pro 64 mais par intermittence.
Je l'ai changé d'endroit sur un autre port Sata et il est reconnu dans le PC.
Je ne sais pas quoi faire!!! J'espère qu'il y a encore une solution. J'ai l’impression que soit il est en train de flancher ou il est flapi.
Peut-être un programme pourrait permettre de reconstituer les liens d’accès qui ont pu s'effacer à force de coupures d’électricité avant que j'installe un ondulateur il y a peu.
Ou alors Je pourrais peut-être ouvrir le DD interne et transférer les plateaux dans un autre DD identique que j'ai. (J'y crois pas beaucoup vu que même si je me débrouille en bricolage, je ne suis pas du tout sûr d'être qualifié pour une telle opération, mais avec un bon tuto pourquoi pas.)
Merci d'avance. :coucou:
Le diable se cache dans les détails mais heureusement Dieu aussi.
Si tu respectes ma vitesse de croisière cela m'aidera à apprécier ton rythme.
Re: Impossible d'accéder au données du Disque Dur
Essaie de changer le cable SATA pour commencer.
S'il apparait, le disque, dans le gestionnaire de disques, relève sa lettre.
Image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Au prompt, tu tapes chkdsk X: /r, tu appuies sur Entrer, tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
* - X correspond à la lettre attribuée au disque à vérifier; sans lettre c'est le disque dur actif, celui du système, qui sera analysé.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparations à effectuer.
Image Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Image Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Image Poste-le dans ta prochaine réponse.
Bisounours Le Vrai
Merci beaucoup pour ton aide nardino.
J'ai tapé en mode admin dans l'invite de commande "chdsk F: /r" et "Entrée" comme tu me l'as demandé = rien, aucune réaction.
J'ai bien sûr changé le DD (F) chez moi sur un autre câble et un autre port Sata dans un tiroir fait pour cela.
Il apparait dans "Ordinateur" en tant que " F:" Le nom de volume est "WD Sauvegarde" mais n'est pas accessible.
Je te joins le rapport qui semble indiquer qu'il y a des éléments illisibles.
Plus une capture de la gestion des disques.
Il y a un truc bizarre: Pourquoi la partition (F:) 1397,26 Go est nommée "RAW" ? Avant elle était nommée "NTFS".
Bon je brûle un cierge pour le miracle et je prépare une oraison parce que cela sent un peu le sapin. :coucou:
Toujours à l'écoute pour essayer les soluces de ceux qui savent. Merci pour votre éclairage.
capture de l'état de mes partition du moment.
Capture de partitions.JPG (164.23 Kio) Vu 5636 fois
Je crains pour toi que la situation ne soit grave.
Un disque qui est passé en RAW ne peut être converti en NTFS sans perte de données.
Retente un chkdsk F: /f /r
Poste le nouveau rapport après avoir supprimer le premier.
J'ai trouvé ce tuto avec testdisk : http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_raw/
