Restauration Image Système - Help
Je découvre ce forum que je trouve très riche et bien documenté.
Je suis tombé sur ce forum car j'ai un problème de restauration d'image système sous W7.
Voilà le tuto dont je parle par la suite : http://www.6ma.fr/tuto/restaurer+une+im ... dows+7-572
J'ai recherché une réponse à mon problème sur les différents posts du forum mais je ne trouve rien qui m'aide. Voilà pourquoi je me permets de poster ma question.
J'avais effectué une image système complète sous W7 comme expliqué dans le tuto bien avant que mon SSD ne tombe en panne...car je le sentais venir... Aujourd'hui, après plus d'une semaine d'essai de restauration et diverses solutions, je sais plus quoi faire. J'ai bien mon image système un nouveau disque dur sur lequel je voudrais installer cette image système W7 et ainsi retrouver l'environnement W7 comme je l'avais laisser avant que mon disque dur décède...
J'ai bien lu le tuto et je procède exactement comme décris, à l'aide du cd de restauration que j'avais créer en même temps que mon image système.
L'image système sauvegardé est bien repéré par l'outil de restauration du cd, sauf qu'au moment ou je choisis cette image ( comme sur la copie écran du tuto ou on choisit en détail l'image système avec l'heure, la date... moi j'en ai qu'une de toute façon...) eh bien , c'est là qu'il y a un problème, je n'accède pas à l'écran ou il a la case à cocher qui propose de tout formater....(cf copie écran du tuto).
A la place, j'ai un message avec un point d'interrogation jaune qui dis : "l'image système se trouve sur un disque dur, mais windows doit formater ce disque pour restaurer votre ordinateur. Choisissez une autre sauvegarde à restaurer"
Et à partir de là, je peux plus faire suivant, je ne peux qu'annuler ou faire précédent...
Je suis désespéré, j'ai vraiment pas envie de me retaper toute l'installation , chose que j'ai faite déjà il y a 2/3 semaines...
J'ai déjà essayé plein de choses, entre autres:
- Réinstaller W7 brut puis essayer la restauration image système -> la même chose
- déplacer la sauvegarde image système sur un autre disque dur -> idem ...
Là, je ne sais vraiment plus quoi faire, si quelqu'un avait la moindre idée, je lui en serai extrêmement reconnaissant.
Babac
Re: Restauration Image Système - Help
Allo,
Je crois comprendre de votre long exposé que vous avez fait une image de votre disque dur et que vous tentez de la restaurer sur un nouveau disque dur.
Si c'est le cas,malheureusement, la sauvegarde de Windows semble ne pas gérer cette situation, à moins que le nouveau disque dur soit identique à l'ancien,ce qui n'est pas toujours évident.
Voir une discussion à ce sujet, juste icitte.
topic13215-10.html
Si j'ai mal compris votre problème, oubliez ce que j'ai écrit.
topic13215-10.html
Carte mère: Model Asus P9X79
Hello djmoug, Babac
Sans doute une question idiote..mais... Ce nouveau disque dur a-t-il la même capacité (ou plus..) que le précédent ?...
@babac: vous avez tout a fait saisi mon problème. Je vais jeter un coup d'oeil a votre lien. Néanmoins, il me semble avoir vu explicitement sur le net que c'etait tout a fait faisable. Sinon, l'intérêt est très réduit de faire une image système. ..
@jcl59 : le hdd est 3 fois plus gros que le ssd . J'attends de recevoir le nouveau ssd pour encore tester mais je voisppas pourquoi ça poserai problème avec un autre hdd...
Babac
Allo,djmoug a écrit :@babac: Néanmoins, il me semble avoir vu explicitement sur le net que c'etait tout a fait faisable. Sinon, l'intérêt est très réduit de faire une image système. ..
Vous avez raison ,c'est vrai pour tous les logiciels image système , sauf...celui de Windows qui est merdique.
Hello,
J'ai déjà restauré une sauvegarde système complète avec win 7... mais sur le même DD ..
Ne l'ayant jamais fait sur un autre DD.. difficile de dire si c'est possible...
Par contre ..avec des logs de création d'image tels que Acronis...aucun pb de clonage... lors de changement de DD...
Au fait... Acronis est capable de récupérer une sauvegarde faite avec le log intégré de Windows 7 et de la transformer en image Acronis (extension.tib)
Evidemment encore faut-il avoir ce log qui est payant...
mais si vous avez un DD western ou seagate ..il existe des versions gratuites de Acronis...
http://www.pcastuces.com/logitheque/acr ... dition.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/sea ... wizard.htm
- Acronis.jpg (82.13 Kio) Vu 4680 fois
Hello,
C'est quand même assez moisi si on ne peut que restaurer sur le disque dur d'origine vraiment!!! En gros, si votre HDD/SSD décède, à moins d'avoir utiliser Acronis, c'est mort
Je vous donnerai la réponse quand je recevrai le nouveau SSD du SAV( même modèle mais nouveau disque).
Pour Acronis, j'ai essayé hier de convertir l'image pour ensuite pouvoir la restaurer avec Acronis en toute indépendance de W7 mais Acronis me mets une erreur quand j'essaie de convertir cette image
Je peux vous donner l'erreur qu'il m'affiche si ça peut aider...Je vais essayer de continuer à fouiller de ce côté là en attendant.
Merci pour votre aide, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées.
Re Djmoug,
perso je n'ai eu aucun problème pour le faire... et du coup... l'erreur qu'il t'affiche m'intéresse ...
Mais... au fait..tu disposes de Acronis et tu n'as pas fait d'image disque avec ?...(15 mn pour la création et un peu de place sur le DD externe...)
à ++ !
Pour Acronis, j'ai essayé hier de convertir l'image pour ensuite pouvoir la restaurer avec Acronis en toute indépendance de W7 mais Acronis me mets une erreur quand j'essaie de convertir cette image Je peux vous donner l'erreur qu'il m'affiche si ça peut aider.
à ++ !
Je te dis ça dans la soirée pour l'erreur Acronis...
Oui, j'ai réinstaller W7 nu sur l'ordi, j'ai rien configuré du tout depuis son installation, juste des tests pour essayer de retrouver mon image système....en vain...J'ai donc ensuite téléchargé et installé Acronis sous W7 pour tenter ma chance dans la restauration d'image système W7 ( j'ai lu que c'était possible) ou la convertir en format Acronis pour ensuite tenter de la restaurer depuis Acronis en boot. Mais pas moyen...
Donc pour résumer, non je n'ai pas fait d'image avec Acronis, je connaissais même pas ce logiciel avant tout ce merdier :P
Je confirme juste que l'on peu très bien faire une image disque sans problème avec le log intégré de Windows 7 (et là, nous somment pas d'accord Babac) et la cloner sur un autre disque dur ou SSD de marque différente bien évidement (déjà fait à de nombreuses reprise)
@+ Samibou
@+ Samibou
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
1 X Radeon R9 290x
