l'outil image system SOS !!! impossible à restaurer
serge152
Message par serge152 »
Sur mon disque dur sur lequel j'avais créé une partition (E:DATA),
j'avais créé mon image système Windows Seven Familial 64bits que j'avais sauvegardé sur la partition (E:DATA)
aujourd'hui à la suite d'une très mauvaise manipulation, je veux restaurer cette image
MAIS impossible
Au moment de la restauration il me dit que l'image système est sur le disque a restaurer !!!
et dans les options d'exclusion pour le formatage pas moyen d'exclure la partition du disque principal !
Comment retrouver mes fichiers perso sauvegardés sur cette partition ???
argon1515
Re: l'outil image system SOS !!! impossible à restaurer
Message par argon1515 »
Tu recopies à la racine d'un disque externe le dossier WindowsImageBackup que tu trouveras sur E:
Tu boots sur le CD de réparation système ( http://www.forum-seven.com/creer-un-cd- ... -seven-419 )
et tu restaures en cherchant l'image sur ton disque externe.
serge152
oui bien sur !!! merci de ta réponse
MAIS je n'ai plus accès au contenu du DD :cry:
et quand bien même cette forme de restauration ne formaterai pas mon disque dur dans son intégralité ???
car j'ai
C: os+ appli
E: Data et Image
mais c'est le même disque !
:arrow: En fait vous confirmez cet utilitaire ne prends pas en compte les partitions ? comme Ghost par exemple ?
----- edit
en fait j'ai récupéré un CD Seven et ré installé avec mon n° de licence sur la partition principale ! ouf cela me permet de tout récupérer !!!!
du coup maintenant que tout est à l'abri je vais tester afin de voir si la restauration de l'image système créée avec l'utilitaire seven formate l'intégralité du DD et donc ses partitions !
si c'est le cas cela serait vraiement dommage ...
J'avai l'habitude avant avec un soft de créer une partition pour l'Os et les appli et une partition pour les data
sur cette dernière je sauvegardai l'image de la partition principale, et dans le cas d'une réinstallation la partition DATA n'était pas en danger ...
Non, la restauration d'une image système avec l'outil intégré Windows 7 ne restitue l'image que sur C, une autre partition ou d'autres partitions ne sont pas touchées.
Il est toujours recommandé de faire son image système sur un support externe.
argon1515
De plus il y a une alerte lors de la création de cette image pour informer des risques en cas de panne physique du disque système :!:
serge152
chantal11 a écrit :Bonjour,
ben non :-( !!!
mon disque dur était partitionné avec mes données sur E:
Après avoir copier l'image à la racine d'un DD externe,
jai donc réinstallé à l'aide de la restauration d'une image système avec l'outil intégré Windows 7
en suivant à la lettre les indications ...
et le conteu de ma partition a été effacé !!!
puisqu'il l'a dailleurs réinitialiser à la date de la restauration !!
D'ailleurs au moment de la restauration c'est indiqué que le disque physique va être formaté !
J'ai un PC de test et le DD est partitionné en 2, C pour Windows 7 et D pour Data.
Avant de le pourrir avec des diverses bestioles, je crée toujours une image système (sauvegardée sur un DD externe).
Après désinfection et pour revenir à l'état initial, je restaure mon image système.
Je peux t'assurer que ma partition D n'est absolument pas touchée, ni les données stockées dessus :hein:
serge152
salut,
Je peux t'assurer moi aussi du truc j'ai d'ailleurs bien les nerfs !!!
je te fais copie d'écran dès que je peux (aujourd'hui c'est dimanche) !!!
mais même l'utilitaire précise qu'il va formater la totalité du disque ...
alors je ne sais pas peut-être est-ce dû aux outils du fabricant du PC ???
mais j'aimerai stp approfondir le truc
serge152
alors voilà quelques copies d'écran prouvant ma mésaventure !
après la réinstallation système plusieurs choses bizarres ...
les partitions sont conservées mais par leur contenu !!!
E: DATA réinitialisé à la date de la récup système, avec les répertoires la composant !!!
mais sans les fichiers !!!
D: FACTORY_IMAGE partition système caché de HP idem !!! partition conservée mais vidée !!!
Je pense qu'il y a eu un problème :-) en effet les partitions sont conservées avec leur nom et mêmes avec les répertoires pour E: mais les fichiers ont disparus !!! espace libre 99 et 100 %
c'est incompréhensible ...
et en plus l'ordi a un comportement bizarre ...
houlalalalalal qu'en pensez-vous ?
En effet, et si ça a vidé aussi la partition HP FACTORY_IMAGE, c'est encore plus curieux.
J'espère que tu as bien gravé les DVD de restauration (pour réinstaller en configuration d'usine), mais si tu as le DVD d'installation de Windows 7, c'est moins grave.
Quand tu as créé ton image système, tu as bien veillé à ce que seule la case (C:) (Système) soit cochée (elle l'est par défaut et grisée) ?
