Comment départitionner un disque dur. Et comment supprimer un système d'exploitation mort?
Wshadows
Message par Wshadows »
Mon problème est: que sur mon poste de travail mon disque dur est en plusieurs partie.
Ma question est: Comment les réunir en une seule partie?
Mon deuxième problème: J'ai un système d'exploitation qui ne marche plus et je veut m'en débarrasser.
Ma deuxième question est: Comment le supprimer?
Merci d'une réponse rapide.
EDIT Modération : ce message a été posté à double, j'ai effacé celui qui n'avait pas de réponses.
Re: Comment départitionner un disque dur. Et comment supprimer un système d'exploitation mort?
Sans image de ton gestionnaire de disques, on y va un peu à l'aveugle.
1° Il te suffit, dans le gestionnaire de disques, de supprimer le volume de droite (le second) et ensuite d'étendre celui de gauche (le premier). Évidemment, tout ce qui était sur la seconde partition sera perdu.
Si tu as plusieurs partitions , il faut toutes les supprimer sauf la première.
2° Formatage de la partition
J’avoue que pour la deuxième question, je ne vois pas l'idée. Si tu supprimes ton OS, plus rien ne marchera et si ton OS ne démarre plus, cela peut être soit dû à un problème grave de l'OS => il faut réinstaller et dans ce cas tu pourras formater lors de l'installlation. Soit c'est dû à un problème du disque et là, c'est plutôt un changement de disque qu'il faut envisager.
Wshadows
Voila l'image que tu voulais
Poste De Travail
Poste De Travail
Wshadows
Plus celle du gestionnaire de disque ^^
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
il faudrait vraiment une capture du gestionnaire de disque. (tape diskmgmt.msc dans une fenêtre exécuter)
L'image que tu envoie permet de mieux comprendre mais pas de définir une manière de faire.
En effet, avec cette image, on ne voit pas quel est la partition active sur ton DD et on ne voie pas non plus l'ordre des partitions.
Car si le système qui est mort est le plus ancien, il est probable que ce soit une partition précédant celle du système fonctionnel, la méthode que dicte Ycor est dés lors inapplicable.
Bonne année
Alain (-->[])
Merci Alain
Selon ce que je vois, tu peux réunir la partition data (en la supprimant) et agrandir d'autant la partition Windows 7 en l’étendant sur la zone libérée. Mais tu perdras les 50Go que tu as sur D, sauf s'ils sont sauvegardés quelque part.
J'avoue ne pas bine comprendre ce que tu veux supprimer. À vue de nez topn Windows est opérationnel puisque qu peux y travailler !?
Wshadows
Salut,
Je voudrais supprimer la partie Win 7 car dans ce disque l'OS ne marche plus.
Wshadows
J'ai deux OS.
sur Data(73.3) : Il marche a merveille
ET
sur Win 7(74.2) : Il marche pas du tout
Je voudrais les mettrent en une parti pour que cela me donne 147.5 Go sur une partie de disque.
Merci d'avance
Alain Quarré
pour pouvoir récupérer tout l'espace, ce qui est possible, je ferais cela en plusieurs étapes.
Ces manipulation ne sont pas anodines.
Pour aussi y voir plus clair dans ton boot, tape BCDEDIT dans une fenêtre de commande administrateur et poste le résultat ici.
De plus, pour éviter toutes confusions, j'appellerais tes partitions SystemOld et SystemNew
Ces action doivent se faire Offline (à partir de MiniXp sur Hiren's Boot Cd par exemple)
  • Copier les fichiers Boot qui se trouve sur SytemOld vers Winre
  • Inhiber les fichiers boot de SystelOld en les renomant (le dossier Boot en boot.old et Bootmgr en boomgr.old)
  • Active la partition WinRE
A ce moment là, tu tests si le système démarre toujours.
Si le système démarre correctement, tu pourras, à l'aide de programme de partitionnement, genre EaseUs, supprimer SystemOld et déplacer/agrandir SytemNew.
(il faudra pour cela les explications d'un helper du site qui connait mieux que moi ce soft)
Alain
Wshadows
Euh... J'ai rien pigé.... Un peu trop dur pour un gars de mon niveau se seré mieux en image, en vidéo ou en language plus kikoolol xD
Même si je mi connait un peu en ordi;
