test drive 2 problème de connections
lorien3341
bonjour je viens d'installer mon jeu d'origine que j'ai acheté test drive n 2
le jeux est activé en ligne avec les téléchargement des mises a jour + le numéro de série vérifié et authentifié en ligne impect!!!
mais un message d'erreur me dit que je ne suis pas en ligne du style "votre type de NAT est"
en couleurs orange et quand je clic sur le message ca me renvoie ici:
http://forums.testdriveunlimited2.com/s ... p?p=212112
voila je ne sais pas quoi faire...
Re: test drive 2 problème de connections
Des paramètres seront à vérifier (Nat + upnp + ports) dans ta box pour autoriser la communication avec le serveur puisque tu veux jouer en ligne et tester en ethernet si tu es en wi-fi .
Appliquer ce qui est dit sur ton lien ici .voila je ne sais pas quoi faire...
lorien3341
bonjour merci pour le message mais je n'y arrive pas !!!!
ma box est une livebox2 et je bloque...
Sur l'interface de la livebox2 (http://192.168.1.1/ par défaut) entrez le login "admin" et le mot de passe "admin" (par défaut).
Aller dans l'onglet "Configuration", puis à gauche dans le menu "Livebox"->"Paramètres avancés" (je pense).
Enfin, il y a une ligne marqué avec des trucs comme "NAT/PAT" ... "UPNP" ... "DDNS" Il faut cliquer sur "UPNP" et cocher la case pour l'activer.
Voilà.
Voilà.
@+, Kana-chan
@+, Kana-chan
- BertrandB
très exactement comme cela :
- upnp.JPG (76.41 Kio) Vu 3667 fois
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
lorien3341
merci beaucoup pour votre réponse mais cela était déjà cliquer je viens de regarder.....
Votre pare-feu dans la livebox doit être sur "moyen".
Renseignez-vous sur les ports qui doivent être ouverts pour accéder au serveur de votre jeu.
Les ports de connexions doivent peut-être être renseignés (c'est dans la partie "NAT/PAT" des paramètres avancés).
Sinon, avez-vous éteint/attendu/rallumé votre livebox (bouton On/Off à gauche) ?
Voilà.
Voilà.
@+, Kana-chan
@+, Kana-chan
lorien3341
oui j'ai déjà tente de l’éteindre et la rallumé plusieurs fois mais rien ne change donc j'ai mit le pare feux en faible et pour les renseignement de nat je mets quoi ??
désole un peu a la ramasse
Sur la page que tu nous donnes du forum, dans le second message :
1- TDU2_1 | 8889 | Les deux | Nom_de_ton_pc_dans_la_livebox
2- TDU2_2 | 3478 | Les deux | Nom_de_ton_pc_dans_la_livebox
Après, cela doit fonctionner.
Voilà.
P.S. : Il faudra surement le faire sur le PC aussi, mais d'abord testez sans.
Donc dans le NAT/PAT, tu crées deux règles :Solution2: Open network ports
Your network hardware or firewall might be blocking communication with the Xbox LIVE servers.
If you're connected to a network through your workplace or a college, ask the network administrator to open the following port:
TCP/UDP 8889 (TDU2 game port)
TCP/UDP 3478 (UpLauncher STUN tests port)
Voilà.
@+, Kana-chan
@+, Kana-chan
