bonsoir à tous et à toutes
voila j'ai un mechant probleme.
ce matin j'ai du restaurer mon systeme win 7 a l'aide des DVD de restauration.
l'operation c'est bien derouler mais lorsque j'ouvre la partie ordinateur: surprise! je me retrouve avec deux partition de mon disque (C et d )
pourtan avant l'operation j'en avais 4 (C D F et G) ce qui faisai environ 1 tera. les deux partition manquante contiennent des info que je n'aimerai pas perdre.
de plus c'est pas la premiere fois que je restaure mon systeme de la sorte et j'ai jamais eu ce probleme avant. que faire s'il vous plait aidez moi
j'ai des données à recuperer pour mes etudes. je joint a cela une capture de mon gestionaire de disque
merci d'avance.
disparition des partitions de mon disque
- gestionaire de disque.PNG (239.63 Kio) Vu 916 fois
breizhspotlight
Re: disparition des partitions de mon disque
bonsoir,
je ne voudrais pas dire de bêtises, mais si l'espace est non alloué, alors cet espace est perdu... Si encore la partition avait simplement disparue, mais là... Attends la confirmation d'un autre membre.
merci de ta reponse aussi rapide
j'espere vraimen que ce soi pas le cas, si non y a t-il une solution pour reparer?
breizhspotlight
je ne pense pas...
je ne pense pas...
Etrange ton histoire puisqu'il s'agit d'un autre disque que celui du système.
Il faut essayer de faire un chkdsk /r de ton disque annexe pour tenter de recréer la MasterFileTable.
Autre solution, mais il te faudra un autre disque aussi important en taille, récupérer les données avec un logiciel comme Recuva par exemple.
Attention de ne pas écrire sur le disque à récupérer.
Sinon encore un outil décrit sur ce tuto mais cela n'est pas du nanan.
http://www.pcastuces.com/pratique/mater ... /page6.htm
pour dire vrais j'ai pas une grande connaissance en informatique. mais d'après vous penser vous que c'est la restauration du systeme qui a causer ce probleme? ou bien des virus.
j'avoue que c'est parceque mon portable ramais un peu (certainement a cause des virus) que j'ai du une fois de plus restaurer le systeme.
malgré ces virus mes disques étaient tous present
Selon moi, ce n'est pas la restauration d'usine qui est en cause.
Pour les virus, il aurait fallu faire des investigations avant d'en arriver là.
Mais je n'ai jamais vu ce type de conséquence.
