Projet Programme FirefoxOn7
slashiii
Re: Projet Programme FirefoxOn7
Message par slashiii »
Merci pour l'info Chantal11 je vais arrêter de travailler dessus et mettre ça de côté pour reprendre plus tard dès que l'on aura plus d'infos sur le sujet ;)
Pour le test, merci SYNTAX-ERROR , c'est bien ça, le prog' télécharge la dernière version de Firefox disponible. Et puis écoute, normalement le programme est compatible XP/VISTA/SEVEN.
@+ :coucou:
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
RE
Donc,je l'ai balancé de ma clé usb dans "mes documents" sur virt.XP.
J'ai tenté de l'installé a partir de la: pas possible, pourtant l'invite disait le
contraire puisque selon elle ça allait au bout.
Donc,j'ai déplacé ton prog.vers le bureau et installé a partir de la.
Et la bingo :P L'instal se fait ,création du raccourci,démarrage auto de firefox .
Renvoi vers la page firefox et la ça bloque
Obligé de relancer virtual XP (2 fois)
Mais comme je n'aime pas abandonner sur un echec .
J'ai relancé ff en mode sans echec,et la...........roulement de tambour
bin la je post depuis virtual XP avec FF installé grace a ton prog.
MOOOOSSIEUR SLASHIII 8-) 8-)
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
GhLzN@
Message par GhLzN@ »
+1
Téléchargé et j'ai désinstallé le Mozilla Firefox 3.5.1 avec lequel je tournais.
J'ai lancé l'installation ce ce prog, et pas de blême tout fonctionne à merveille.
verbate
Message par verbate »
bonjour à tous,
je ne vois pas toujours pourquoi celà serait un problème de ne pas avoir de navigateur inclus dans W7, et encore moins l'utilité de ce lanceur "FirefoxOn7".
Il suffit d'avoir au minimum 2 partitions sur son disque dur : une pour accueillir W7 et l'autre pour les sauvegardes; ou alors encore plus simple (pour ceux qui n'arrive pas à créer une 2ème partition, malgré les outils simples qu'offre W7 pour le faire), mettre ses sauvegardes sur clé USB, car une clé de 4Go, c'est vraiment pas chère.
Donc, avant d'installer son W7 tout neuf, le plus simple est de télécharger à partir de n'importe quel OS installé sur son ordine, son navigateur préféré sur une clé USB, ainsi que tous les pilotes et logiciels à jour pour W7 (antivirus etc..)
Une fois W7 installé, il suffit d'insérer sa clé USB et de transférer l'ensemble dans "mes documents" de W7 par ex.
J'ai toujours agi comme ça, et pourquoi chercher des complications là où il n'y en a pas... ou bien il y a truc que je n'ai pas compris ?
slashiii
Pour Verbate, il faut toujours des détracteurs hun! pourquoi chercher compliqué? pourquoi chercher la petite bête quand il n'y en a pas ;) on fait ça par Plaisir, sinon on ne le ferais pas. ;) Même si je conçois bien ton point de vue, j'ai moi même deux partitions, une pour windows et une pour mes données personnelles.
Pour les autres :p merci pour vos tests puis, bin... on verra la suite en fonction des news de Seven.
A bientôt :coucou:
@ slashiii : merci, ça fonctionne bien ton FirefoxOn7 ;)
Si tu as d'autres idées sur des petits programmes, n'hésite pas, on se fera un plaisir de tester ..... je crois bien que nous sommes devenus des "bêta-testeurs" dans l'âme :geek:
verbate
bonjour slashiii
je m'excuse pour mes remarques sur ton utilitaire, mais mon intention n'était pas de te critiquer;
après tout, il représente une alternative aux méthodes classiques et celà permet aux gens de choisir celle qui leur paraît la mieux convenir à leur cas.
bon dimanche et la prochaine fois, promis, je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler
slashiii
Merci Chantal11, un peu oui lol.
Verbate, c'est oublié ;)
A bientôt, quand t'on aura plus d'infos sur cette version 7E (et apparemment le "Ballot Screen")
munrolb
Message par munrolb »
Personnellement j'ai résolu le problème de ne pas avoir de navigateur installé, en prenant ma clé usb avec des applications portables dont firefox entre autre.
Je me sert de la liberkey http://www.liberkey.com/
Bonne soirée.
Jango78
Message par Jango78 »
Pour télécharger Firefox sans vous casser la tête, vous pouvez également utiliser une ligne de commande toute simple à taper au choix dans la barre de recherche au bas du menu Démarrer, ou dans la fenêtre Exécuter via le raccourci Winkey + R:
hh http://getfirefox.com
Cette commande va utiliser l'Aide HTML "hh.exe" comme mini navigateur... reste plus qu'à agrandir un peu la fenêtre pour puvoir cliquer sur le lien de téléchargement.
Enjoy!!
