bullit2002 a écrit :Expliquez -moi en détails SVP car je suis pas un pro
Moi non plus, j'apprends Seven sur le tas comme tout le monde
J'avais complètement décroché de l'affaire, donc retour à la case départ avec la version 3.5.2 en Français récupérée
ICI.
Les manips sont effectuées sur une copie du fichier
imageres.dll placée sur le Bureau, l'original ayant été renommé avec l'extension
dll.old.
Pas de problème pour la sauvegarde du son actuel avec l'option "Enregistrer [WAVE : 5080 : 1033]":
- ResHack-imageres-WAV-sauvegarde.png (11.64 Kio) Vu 1157 fois
et son remplacement par un nouveau fichier par clic-droit sur 1033 -> Remplacer la ressource -> Ouvrir fichier avec ressource, pour charger le nouveau son préalablement renommé "5080.wav"... compléter les champs de données et valider:
- ResHack-WAV-remplacement.png (5.89 Kio) Vu 1157 fois
Un clic sur le bouton "Lire WAVE" permet de vérifier que l'intégration s'est bien déoulée.
Pour le reste, la modification étant faite in-situ, sauvegarder le fichier
imageres.dll à son emplacement actuel ou dans Documents si ça bloque, après avoir repris son nom dans le sélecteur "Enregistrer le fichier sous":
- ResHack-imageres-enregistrer changement.png (22.65 Kio) Vu 1157 fois
C'est un peu particulier comme manip car une sauvegarde directe dans System32 peut également entraîner un message d'erreur, donc dans ce cas refaire un copier-coller avec l'Explorateur.
