Je souhaite supprimer un dossier, mais celui-ci se refuse à l'exécution par l'apparition d'une boite de dialoge m'annonçant que je dois disposer des droits administrateur.
En tant que propriétaire de la machine, je devrais être le seul ayant droit ?
Comment faire ?
Supprimer un dossier récalcitrant
- Capture.JPG (30.74 Kio) Vu 913 fois
breizhspotlight
Re: Supprimer un dossier récalcitrant
bonjour,
ce dossier ne doit pas être supprimer, il fait partie intégrante de Windows !
voilà l'explication du blocage.
- Jango78
Si les concepteurs de Seven n'ont pas jugé utile de retirer ce dossier, comme d'autres d'ailleurs, il y a forcément une raison.
Le dossier Windows Mail ne pèse que dans les 6 Mo, donc une broutille par rapport aux 10 Go minimum consommés sur le disque par le système enrichi du SP1.
breizhspotlight a écrit :ce dossier ne doit pas être supprimer, il fait partie intégrante de Windows !
Bonsoir à tous puisque je viens de rentrer,
Je comprends bien que ce dossier fait partie intégrante du systéme seven et qu'effectivement il ne pése rien...
Mais mon souhait de le supprimer ne viens que du seul fait que je posséde un doublon de ce dossier dans un classeur de mes documents. Et c'est simplement celui-ci que je veux mettre à la corbeille et non ceux qui se trouvent dans c:/Programmes ou c:/Programmes Files (x64)
Tout simplement, merci et bonne soirée à tous
@micalement
@micalement
