Ajouter icône bureau lancement rapide sur Windows 7
Jango78
Re: Ajouter icône bureau lancement rapide sur Windows 7
Message par Jango78 »
Salut !
On connaissait déjà avant cette barre de lancement rapide "Quick Launch", dans Seven elle est juste désactivée en quelque sorte.
J'ai retrouvé dans mon stock le screen que voila:
S'il s'agit d'avoir cette petite barre à côté du bouton Démarrer, utiliser le "drag & drop", i.e. la barre des tâches étant déverrouillée, faire glisser prestement la poignée, matérialisée par les lignes verticales de pointillés, en gardant appuyé le bouton gauche de la souris... donc par glisser-déposer en passant par dessus le séparateur avec ses deux petits triangles opposés. Du coup la partie taskbar est éjectée à droite.
Exemple d'une taskbar modifiée:
Taskbar & left side Quick Launch.png (16.41 Kio) Vu 1443 fois
Marcaplus
Message par Marcaplus »
Salut et un grand merci pour ton aide.
J'avais essayé, mais sans maintenir clic gauche, c'est à cause de ce maudit Touchpad de mon premier portable reçu il y a 1 semaine.
J'ai commandé un mulot mais pas encore reçu !
A +
