Driver web cam incompatible pour "W7" que faire ?
- betageek
bonjour à tous,
voila, j'ai une webcam "Lifecam VX-1000" acheter en 2007 dont l'installation et impossible sous "W7".
j'ai récupéré un 1er driver chez "*Tts les drivers.com" qui n'à pas fonctionner même en mode compatibilité "WV SP2".
puis j'ai récupéré un second driver sur le site de Microsoft le "Lifecam 2.91" et rien ni fait non plus.
pourtant la web cam et bien reconnue dans "Gestion des périphériques" et cela me dis que le pilote et à jour.
dés lors que je je veux programmer la web cam sous "WLM" il me fait un écran bleu et redémarre automatiquement le pc.
sous "Skype" dans les propriété de programmation elle n'est pas reconnue du tout aucun lien pour une quelconque programmation cela me semble bizarre tous de même.
auriez-vous connaissance d'un driver compatible a à 100% s.v.p. ?
ou auriez-vous une solution outre celle de racheter une webcam, merci ?
amitié à tous...
amitié à tous...
- microsoft-lifecam-vx-1000.jpg (21.93 Kio) Vu 2418 fois
Re: Driver web cam incompatible pour "W7" que faire ?
Pas plus tard qu'hier j'ai installé la VX-3000, grande sœur de celle-ci .
J'ai été renvoyé vers le programme LifeCam2.91.exe qui fonctionne parfaitement sous XP, Vista et Sept avec WLM comme avec Skype.
Regarde dans le gestionnaire de périphérique, Périphérique d'acquisition d'images > Microsoft LifeCam VX-1000
Double clique dessus et dans la fenêtre onglet Pilote clique sur le bouton désinstaller.
Puis tu débranches la WebCam, tu installes LifeCam2.91.exe et tu raccordes la caméra quand cela te sera demandé.
- GhLzN@
Même blêmes que les posteurs précédents.
J'ai suivi les recommandations de nardino, toute l'installation se passe bien, après connexion de lifecam VX3000 sur USB (et j'ai essayé sur les 6 de ma CM) erreur de compatibilité,veuillez contacter le fabricant.
Je poursuis cette demande et je recharge à nouveau le pilote Lifecam 2.91.
J'ai essayé également en le rendant compatible VISTA, puisque ma CAM fonctionne sous cet OS, et..... toujours le même blême et retour à la case départ.
Que peut-on faire?
Que peut-on faire?
Je ne sais pas quoi dire de plus, désolé.
Je l'ai installé sous les trois distributions.
La seule qui m'a posé problème est XP, deux BSoD.
Il me reste à tester sous Sept64bits.
Je viens d'installer une LifeCam VX-3000 sur mon Windows 7 64 bits (RC-Build 7100), comme suit :
Test immédiat sur WLM ---> Webcam opérationnelle à 100 %
Le problème ne viendrait-il pas des versions Windows 7 que vous avez installées ?
Pour Nardino et moi-même, nous sommes sous la version officielle, Windows 7 RC-Build 7100
PS : j'écris en gros pour GhLzN@
- Téléchargement de LifeCam 2.91 Software -> http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=137236
- Installation de LifeCam 2.91 Software en faisant clic-droit sur LifeCam2.91.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Après décompression des fichiers, un assistant s'ouvre pour télécharger la mise à jour LifeCam 3.0
- Après téléchargement et installation, connexion en USB de la WebCam comme demandé par l'assistant
- Cliquer sur Terminer et fermer l'assistant.
- betageek
pour ce qui est de "MA" version je suis rester sur celle fournit pas "Microsoft" officiellement en avril dernier c'est-à-dire.
voir copie d'écran ci-dessous.
voici aussi copie d'écran de l'erreur que j'ai à l'installation.
donc voilà.
amitié...
donc voilà.
amitié...
- erreur lifecam s'en mon par feu.jpg (112.44 Kio) Vu 2332 fois
- ma version de W7.jpg (6.44 Kio) Vu 2335 fois
Apparemment, le message dit que tu n'es pas connecté.
Quel est ton pare-feu ?
Si tu as une suite de sécurité, désactive ton pare-feu lors de cette installation.
- betageek
j'ai "Avast" le pare feu de "W7" faut-il que je coupe "Avast" ?
Essaye oui en désactivant Avast.
Le message est clair : il dit que tu n'es pas connecté ou que le serveur est indisponible.
- betageek
bah si que je suis connecter la preuve je te répond (rire).
