problème pour gérer les gadgets
Retrouvez les discussions sur les gadgets de Windows 7
atemis74
Message par atemis74 »
je suis venue sur ce forum car j'ai un soucis avec les gadgets.
Ils marchent correctement, mais il m'est impossible d'accéder à la fenètre permettant de les ajouter ou de les enlever.
Quand je fais click droit puis gadgets, l'ordinateur ne réfléchi même pas, rien ne se passe. Pareil quand je passe par le panneau de configuration. Toutes les autres options fonctionnent bien en ce qui concerne la personalisation de mon ordinateur.
Je ne suis pas bien douée en informatique, et j'ai gand besoin de votre aide.
J'ai fermé des gadgets par inadvertance et je ne peux plus les réouvrir.
J'ai windows 7, et mon ordinateur est un toshiba. Je sais pas s'il vous faut d'autre renseignments.
Merci beaucoup d'avance pour les réponses.
Jango78
Re: problème pour gérer les gadgets
Message par Jango78 »
atemis74 a écrit :... Pareil quand je passe par le panneau de configuration.
C'est-à-dire en cliquant soit sur Gadgets du Bureau, soit sur Restaurer les gadgets du Bureau installés avec Windows :?:
Ou encore ici:
Vérifier la case cochée.
Autre possibilité histoire de tester: copier-coller cette ligne de commande dans une fenêtre Exécuter, raccourci touche Windows + R:
control /name Microsoft.DesktopGadgets
Sinon tenter une restauration du système à une date antérieure... toujours en cas d'échec, il reste divers bricolages avec les fichiers DLLs et la base de registre - à condition évidemment de savoir quoi faire précisément - et au pire restaurer la configuration d'usine selon procédure Toshiba si elle existe.
Par contre je ne sais pas s'il existe un Fix ou un outil de réparation du Panneau de contrôle des Gadgets :hein:
Si d'autres lecteurs ont des idées...
atemis74
Bonjour, merci pour votre réponse.
oui, c'est bien cela
Pour les fonctionnalités, la case est bien cochée, et j'ai essayé de taper la ligne de code: control /name Microsoft.DesktopGadgets, mais cela n'a rien donné.
Pour le reste, je ne sais pas de quoi vous parler, je ne sais pas faire de restauration de système, je suis désolée. :oops:
Merci encore pour votre réponse.
