Démoralisée !!!
luciefer66
Démoralisée !!!
Message par luciefer66 »
J'ai tenté en vaint de telecharger officiellement windows 7 build 7000 et j'ai d'ailleur obtenu la clé d'activation !!!
Le téléchargement ne s'est pas déroulé correctement et je ne peux absolument pas installer et pouvoir tester !!
quelqu'un sait comment je peux obtenir une version qui fonctionne ?
tous ce que j'ai c un fichier appelé : 7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD.iso.dlm qui fait 2,43 GO inexploitable !!!
Heeeeeeeeeeeeeelp je suis démoralisée ....
Re: Démoralisée !!!
La taille de ton fichier est bonne, mais le fichier doit avoir l'extension .ISO (c'est tout) :
Voici le fichier image
Et voici les propriétés de ce fichier image
Ce fichier ISO doit être gravé après sur un DVD par ImgBurn par exemple -> http://www.imgburn.fr/
luciefer66
Re: Démoralisée !!!
Merci beaucoup chantal,
j'avais en effet renomé ce fichier et supprimé l'extension "dlm" sauf que aprés 3 gravures avec trois utilitaires différent, j'ai droit lors des tentives d'installe à deux messages d'erreur consécutifs :
le premier : "l'application ou la DLL D:\Sources\SPWIZENG.DLL n'est pas une image Windows valide. Vérifiez à l'aide de votre disquette d'installation."
Je clique OK
et le second : "The file 'autorun.dll could not be loaded or is corrupt. Setup cannot continue. Error code is [0xC1].
Malgrés différentes recherche je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas :(
Je prense que j'ai vraiment besoin de votre aide :cry:
Re: Démoralisée !!!
Apparemment tu as des fichiers corrompus, soit d'un mauvais téléchargement, soit d'un mauvaise gravure.
Le téléchargement a été stoppé par Microsoft, donc il n'est plus possible de télécharger Seven, mais tu peux toujours tenter de graver ton image ISO à petite vitesse.
Si cela ne fonctionne toujours pas, peut-être as-tu quelqu'un de ton entourage qui pourrait te prêter le DVD d'installation de Seven ?
luciefer66
Re: Démoralisée !!!
quand j'ouvre le fichier avec Daemons, il y a exactement les mêmes messages d'erreurs, tu penses que je dois tenter de le graver une quatriéme fois ?
Mon entourage ne s'interresse pas du tout à l'informatique lol.
Je crois qu'il n'y a aucun espoir pour moi alors !
pourtant ce qui est etonnant c'est que quand je vais dans les propriétés du fichier en question, j'ai exactement la même chose que toi chantal !!!
Mon cerveau bouillone et je suis plus que frustrée ... :oops:
Re: Démoralisée !!!
Je te comprends hélas !
Retente une gravure à petite vitesse, tu ne perds rien d'essayer ;)
breizhspotlight
Re: Démoralisée !!!
Message par breizhspotlight »
Salut !
On peut peut-être s'arranger ? Si je mets une image sur le serveur de free ? Non ?
luciefer66
Re: Démoralisée !!!
J'avoue breizhspotlight que ça me fairait super plaisir si tu faisais ça :D
tiens moi au courant je meuuuuuuuuurs d'impatience :mrgreen:
corentin80
Re: Démoralisée !!!
Message par corentin80 »
bonjour,
je peux aussi mettre l'image sur le serveur free...mais si tu n'as pas free ça risque d'être long pour toi...je peux aussi si tu possèdes un compte premium mégaupload je peux te fournir le lien...
breizhspotlight
Re: Démoralisée !!!
Re !
En fait, j'attends l'avis de Chantal...
