Indice de performances
Je viens de faire un balayage de ma machine pour connaitre (par curiosité) son " indice de performances". Il figure dans la copie jointe.
Si j'ai bien compris, cet indice "final" est basé sur l'élément le plus "lent". Pour ce qui concerne mon ordinateur, c'est "le taux de transfert sur disque".
Voici mes questions:
Cet indice "final" vous paraît-il normal compte tenu des indices "partiels" des éléments les plus performants ?
A quoi sert cet indice ?
Ou est-ce une "mesure" inutile ?
Je ne comprends pas. Il me semble que ma machine marche "bien".
Eclairez moi de vos lumières s'il vous plait.
- Capture.PNG (49.14 Kio) Vu 1325 fois
Re: Indice de performances
bonsoir
cet indice t'indique en quelque sorte la qualité de tes composants graphiques, CPU, disque
sur ta config tu est presque au maxi partout (7.9 maxi) sauf pour ton disque mais puisque tu est satisfait comme ça pourquoi en changer
a plus
a plus
- Jango78
Les indices de performance Windows sont à considérer comme un mini-benchmark à titre indicatif pour évaluer sa configuration.
Pour des mesures plus poussées ou précises, il existe des outils spécialisés mais plus ou moins gourmands en ressources.
Concernant la notation relative au disque dur, les meilleures performances de taux de transfert sont mesurées sur les SSD en SATA 3.0 nouvelle norme... ou à la rigueur un WD VelociRaptor
Merci bcp à vous deux.
Jango78, vous me dites: " les meilleures performances de taux de transfert sont mesurées sur les SSD en SATA 3.0 nouvelle norme".
Mon disque C est un SSD OCZ vertex 120 Go, sa performance peut-elle être améliorée ?
IL existe des possibilités d'optimisation d'un SSD, mais tu ne vas pas doubler les performances pour autant.
http://www.bhmag.fr/article-683-38-4-op ... n-ssd.html
http://mediacenternews.free.fr/?page_id=464
Il est précisé dans la première adresse que tu m'as donnée, que pour améliorer la longévité d'un SSD il est préférable de déplacer:nardino a écrit :Bonjour
- le fichier d'échange
- les dossiers TEMP et TMP
J'ai trois questions à te poser:
- Possédant un autre disque dur interne sur lequel sont enregistrées mes données, dois-je le partitionner pour enregitrer le fichier d'échange sur cette nouvelle partition ou ce partitionnement n'est pas indispensable ?
- J'ai par ailleurs un disque dur externe qui pourrait peut-être recevoir ce fichier d'échange mais est-il possible d'enregistrer ce fichier sur un disque EXTERNE sans nuire au fonctionnement de ma machine ?
- concernant les fichiers TEMP et TMP peuvent-ils cohabiter avec le fichier d'échange sur le même disque externe, sans partitionnement de ce disque ?
Merci et bonne soirée.
Nul besoin de partitionner pour le fichier d'échange.
C'est un fichier caché de toutes manières.
Pour les fichier Temp il suffit de les créer et de ponter vers eux.
Merci de ta réponse...mais je souhaiterais que tu me précises si je peux installer ce fichier d'échange sur mon disque externe et si sur ce même disque externe, je peux y mettre mes fichiers TEMP ou TMP.
Possédant 8 Mo de Ram, peut-être n'est-il pas indispensable que je me préoccupe de déplacer mon fichier d'échange ?
Excuse-moi de toutes ces demandes.
Je te remercie de tes réponses.
- BertrandB
Pour déplacer le fichier d'échange, tu peux procéder comme dans ce topic : topic10221.html
Pour déplacer temp et tmp, suis cette procédure: http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/2416.htm , elle est aussi valable pour seven
Tu peux les déplacer sur un disque externe a condition de t'asurer qu'il ait toujours la même lettre attribuée par le système. Mais il est préférable de les déplacer vers ton deuxième disque interne si tu en as un.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Merci BertrandB
Mon deuxième disque dur interne (D) comporte toutes mes données et c'est à partir de celui-ci que sont effectuées les sauvegardes (que je fais par copier/coller) sur un autre disque externe. Ma question:
Si mes fichiers TEMP ou TMP sont sur mon disque D elles se retrouveront dans mes sauvegardes de données, n'est-ce pas préjudiciable en cas de restauration de mes données ?
