IE.
Gedemus
IE.
Message par Gedemus »
Internet explorer 8 ne connecte pas et n'ouvre aucune page. Firefox pas de probleme. S'agit il d'un reglage ...
Cordialement.
Re: IE.
Bonsoir Gedemus,
Essaye ces différentes procédures -> Dépanner et réparer Internet Explorer
Dis-nous si IE8 s'est débloqué,
Gedemus
Re: IE.
Bonjour et merci pour ta reponse.
J'ai tout fait a la lettre et idem, j'ai installe pour essaie Netscape et il tourne aussi. Donc pb IE.
Sans ouvrir un autre sujet, pour enleve send feedback (j'ai fait 2 fois) et pas de resultat. Pas grave, Ie plus ennuyeux.
Cordialement.
Re: IE.
Pour Send feedback, il faut impérativement redémarrer le PC.
Pour IE, tente une réparation des fichiers système :
  • 1) Vérification des erreurs :Ordinateur --> Clic-droit sur C --> Propriétés --> Vérifier maintenant --> coche la case " Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers --> tu réponds "oui" à la demande de planification --> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
    2) Vérification des fichiers système :Démarrer --> Tous les programmes --> Accessoires --> Clic-droit sur Invite de commandes --> Exécuter en tant qu'administrateur --> tu tapes
    sfc_/scannow
    _ étant un espace
    Tu laisses faire l'analyse. En fin d'analyse, un message t'indiquera si des fichiers corrompus ont été réparés.
Gedemus
Re: IE.
Bonjour Chantal,
Merci pour ta reponse et aussi pour le mot sur ma presentation.
Je vais suivre a la lettre et je te tiens au courant. Pour le send feedback j'ai redemare a cahque fois.
J'ai une petite idee de la panne mais j'en parle apres .
Cordialement.
Gedemus
Re: IE.
Re bonjour, j'ai fait : il dit me semble t il que des fichiers repair et d'autres no repair.
Le pb est le meme.
Donc IE cannot connect alors que Firefox et Netscape ok.
Ma petite idee: je suis au Cambodge dans mon voilier et connecte mais je n'ai pas pu telecharger wind 7. Un ami me l'a donne ! Donc! Je ne pense tout de meme pas qu'il est deja ete pirate et que je viens d'heriter d'une version pirate.
Est ce que cela pourrait etre la solution que IE ne tourne pas.
Cordialement.
Re: IE.
On ne parle pas encore de Seven piraté.
Ces versions qui ont été mises en ligne sur des réseaux particuliers d'échange ne sont que des fuites de Bêta-testeurs.
Par contre il est fort possible que ce Seven que tu as récupéré ait été mal gravé ou mal téléchargé.
C'est quelle build ?
Ce que tu peux tenter aussi c'est de refaire une ré-installation par-dessus, en mise à jour, sans perte de données ou de logiciels, Seven peut s'être aussi mal installé.
Si le principe est le même que pour Vista, il te faut lancer ton DVD d'installation de Seven depuis ta session administrateur ouverte.
Normalement, le DVD devrait se lancer tout seul, sinon, tu ouvres les fichiers dans ton lecteur et tu cliques sur le SetUp.
Tu suis la procédure pour installer et sur cet écran
tu choisis upgrade, puis tu suis la procédure.
Tiens-nous au courant,
Kana-chan
Re: IE.
Message par Kana-chan »
Avant toute chose, quel est la marque de ton PC ? Est-ce un Dell ? As-tu installé QuickSet de Dell dessus ?
J'ai rencontré ton problème avec ce logiciel de Dell, sur mon Dell.
Voilà.
@+, Kana-chan
Gedemus
Re: IE.
Salut mon laptop un Acer travelmate 290.merci pout tes infos.
Kana-chan
Re: IE.
Salut,
As-tu installé les logiciels d'Acer ?
Si oui, je te conseille de les désinstaller !
Surtout si parmi eux, il y a un gestionnaire de localisation réseau (qui te permet de commuter automatiquement entre réseau sans fil et réseau câblé).
Voilà.
@+, Kana-chan
