mackoeric
Votre indice de performances sous Seven
Re: Votre indice de performances sous Seven
Merci pour la réponsonse, toujours aussi rapide.
mackoeric
mackoeric
bonjour a tous
voila les perf de mon Acer Aspire M1600 NE7M (la carte graphique ATI 2400 Pro a l'air a la ramasse avec Aero malgrès l'install des pilotes 9-6_vista32_win7_32 lol)
Acer Aspire M1600 NE7M, Windows Seven build 7264
SYNTAX-ERROR
Moi aussi plombé par indice aero.Ce qui est bizarre c'est que c'est le 3 ou 4.eme indice diffèrent
que me donne windows depuis que j'ai installé "7".
Même l'indice vista a changé,j'avais profité de l'instal de "7" pour mettre a jour les pilotes sous vista.
EDIT:avant de poster ce message l'indice était a 3.2 j'ai refait l'évaluation...et donc 3.3.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Avec la config de ma signature j'obtiens ça: J'avais une CG ATI 9200 il y a quelques heures qui me donnait un indice de 1,0 (normal, pas de directx 9)
Luc
Luc
Config "maison": CM Abit A7VBX-X, Athlon XP2600+, Ram 1 Go PC3200, CG ATI 9550, DD ExcelStor Jupiter J360 60 Go.
voila mon indice est ridicule mais c'est parce que ma carte graphique est foutue il faut que j'en rachète une
SYNTAX-ERROR
Truc bizarre,dont j'avais parlé quand j'avais posté mon indice.
C'est la 3/4eme fois que l'indice disparait,mais cette fois ci
quand je lance l'évaluation,elle ne me sort aucune note,malgres
que le process aille jusqu'au bout.
- Capture.PNG (38.53 Kio) Vu 1647 fois
- 1.PNG (22.77 Kio) Vu 1647 fois
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
En prévison de mon prochain passage en 64 bits, je viens de rajouter 2Go de mémoire dans mon PC (je me suis dépêché d'acheter les mêmes barettes que j'y avais installé au début. Je les ai payées 30% de moins qu'il y a un an).
Mon indice de performance n'a pas changé, toujours plombé par la carte graphique, par contre, l'indice de mémoire est passé de 5.5 à 6.7 J'ai enfin de quoi tourner confortablement avec des OS virtualisés.
EVOTk
Voila mon indice !
Ma carte graphique pourri tout lol
Je compter peut être la changer ... me voila décider
Avec le logiciel NVIDIA NPure sa a un peu augmenter :
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Bonsoir. C'est quoi ça ??EVOTk a écrit :Avec le logiciel NVIDIA NPure ça a un peu augmenté :
EVOTk
C'est un decoder video ( payant ) de NVIDIA !
Si tu veut plus d'info : http://www.nvidia.fr/object/purevideo_overview_fr.html
Ps : Ceux que sa intéresse un petit MP
Ps2 : Carte graphique legerement o/c ( finalement je vais peut etre la garder en la reglant bien devrai pas trop mal donner
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
