Impossible de copier ou supprimer un fichier ou un dossier [Fix it Microsoft]
(Fix it Microsoft)
Cette page "Fix it" vous propose de télécharger et d'exécuter une solution automatisée permettant de résoudre des problèmes qui peuvent apparaître dans Windows lorsque vous souhaitez copier, déplacer, renommer ou supprimer un fichier ou un dossier, ou lors d'autres opérations avec des fichiers comme, par exemple, la suppression de fichiers contenus dans la corbeille.
Problèmes corrigés :
  • Il est possible que vous ne parveniez pas à vider la Corbeille ou à supprimer un fichier ou un dossier de la Corbeille
  • Il est possible que le message d'erreur « Le fichier ou le dossier n'existe pas » s'affiche lorsque vous essayez de renommer ou de déplacer un fichier
  • Lorsque vous copiez, déplacez, renommez ou supprimez un fichier dans un partage réseau, il est possible que le message d'erreur « Une erreur de réseau ou d'autorisation de fichier a été générée. La connexion au réseau est peut-être perdue » ou « Le dossier n’existe pas. Le fichier a peut-être été déplacé ou supprimé. Voulez-vous le créer ? » s'affiche
  • Vos paramètres ou vos personnalisations d'affichage pour un ou plusieurs dossiers peuvent être perdus ou incorrects
  • Vous ne pouvez pas utiliser les raccourcis clavier pour sélectionner plusieurs éléments dans l'Explorateur Windows ou vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs éléments dans une fenêtre de l'Explorateur Windows en maintenant la touche MAJ ou la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les éléments
  • Certaines icônes du Poste de travail, de l'Explorateur Windows, du Bureau ou de la barre d'outils de lancement rapide peuvent changer de façon aléatoire
Comment lancer la solution
  • Cliquez sur le bouton Exécuter maintenant
  • Puis, suivez les étapes affichées à l'écran
La fiche Microsoft
Re: Impossible de copier ou supprimer un fichier ou un dossier [Fix it Microsoft]
Incompatible avec la version 64 bits.
:hein: Dommage Eliane.
J'ai une paire de dossier que je ne peux pas supprimer sans gravité mais cela m'énerve.
Dimitri
Message par Dimitri »
Testé sur une version 64 bits et fonctionne nickel^^
