Windows Mail
Re: Windows Mail
L'expert ou le nul n'ont rien à voir dans le succès ou l'échec. Tout est dans la méthode, l'application et la précision.
Lorsque l'archive est téléchargée et ouverte, il suffit de très exactement de 27 clics de souris*, trois frappes au clavier et un glisser-déplacer pour arriver au but.
* plus ou moins 4 ou 5 si l'on utilise la touche Enter au lieu de cliquer sur OK à certaines étapes.
Alternative : Windows Live Mail qui est prévu pour W7
Re: Windows Mail
Bonjour Ycor
Il paraît que la nuit porte conseil.
Alors, encore une dernière tentative.
sur base du tuto: http://www,forum-seven.com/utiliser-windows-mail-sous-windows-7-v2-4294.
voici en détail, clic après clic, la manip qui échoue à tous les coups.
Pourrais-tu suivre mon cheminement pour déterminer à partir d'où ma manip déraille.
Je signale que ma bécane utilise wind 7 sous 64 bit et que l'option : "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" est cochée.
J'avoue qu'à mon niveau (nul) de connaissance et de pratique de l'informatique, la compréhension du tuto m'échappe complètement et que par conséquent, j'ai besoin d'un supplément d'explications.
1) Récupération des fichers de Vista
2a° je télécharge Windows-Mail-Vista-fr-64.zip
3a° j'extrais WINDOWS MAIL Mail-V_64
<<La manipulation consiste à remplacer le fichier msoe.dll de Seven par celui de Vista.
Pour Seven x64, il faut remplacer le msoe.dll de C:\Programmes\Windows Mail et le msoe.dll de C:\Program Files (x86)\Windows Mail par leurs homologues de Vista x64 bits. >>
2) S’approprier et neutraliser le msoe.dll d’origine
C'est ici que que je me plante.
Corrige moi si je me tromper, le msoe,dll d'origine, c'est celui de WINDOWS MAIL Mail-V_64 ?? (dans vista).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Windows Mail
Et de le remplacer par celui contenu dans l'archive x64 (puisque tu as un W7 x64) fournie par Chantal.
Je présume que <<l'archive x64>> c'est le fichier de Vista.????
Re: Windows Mail
chantal11 a écrit : Windows_Mail-Vista_64.zip
Re: Windows Mail
J'ai suivi le conseil, et j'arrive ici (voir capture d'écran) "COLLER Où"
Dis-moi si j'avance ou si je recule.
- COLLER Où.jpg (195.39 Kio) Vu 1010 fois
Re: Windows Mail
Tout a déjà été dit, écrit et répété.
Il suffit de suivre pas à pas le tutoriel.
Re: Windows Mail
bonjour,
Je suis avec atention ce post, car interressé ....
J'ai suivi à la lettre les explications de Ycor, et j'arrive exactement au mème résultat que Trassama
A savoir: il n'y a pas dans le dossier Windows mail qui es dans le répertoire Programme ET prog x86,
L'APPLICATION win mail exe
En fait en voulant "copier " et Coller celle qui est dans le dossier vista téléchargé , j'ai le message :
Ce fichier existe déjà voulez vous......etc
et en fait, dans les captures d'écran mises par "Tressama" On s'aperçoit qu'effectivement l'executable est abs.....
Donc j'en conclue que l'icone est "cachée" pourtant j'ai bien activé l'option Afficher les dossiers et fichiers masqués....
Y a ti un mode "super admin " pour pouvoir y avoir accès?
Merci!!!
Merci!!!
Re: Windows Mail
Plus, je peux pas dire. À part ferme et relance ton Explorateur.Ycor a écrit :Assure-toi que dans les options des dossiers, tu as bien l'option "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" qui est cochée .
Non !michelb74 a écrit :Y a ti un mode "super admin " pour pouvoir y avoir accès?
Re: Windows Mail
Rebonjour,
J'essaie d'avancer , et en faisant une recherche dans le dossierWindows mail , sur "winmail.exe" l'explorateur trouve bien cet executable mais dans le sous dossier FR et avec en plus une extension ".mui"
J'ai voulu renomer en supprimant l'extension, Après avoir autoriser les droits etc.... mais j'ai le message :Winmail.exe n'est pas une application Win 32 valide....
Une idée???
Une idée???
Re: Windows Mail
C'est normal. Le fichier WinMail.exe.mui est simplement la traduction française de l'interface de Windows Mail. "mui" signifiant Multilanguage User Interface. Il fonctionne en parallèle avec WinMail.exe.
À ne surtout pas toucher !
