"Flash player 10" qui ne s'installe pas pourquoi ?
betageek
Message par betageek »
bonsoir à tous,
voilà, pourquoi je n'arrive plus à installer le "Flash player 10" sur mon pc ?
que ce soit sous "IE8 - Flock - Safari ou Maxthon" rien ni fait.
je le récupère pourtant sur le site d'Adobe.
je le lance bien il commence l'installation et puis il mouline s'en arrêt sans finalisé.
merci de vos idées et/ou avis sur la chose.
amitié...
Modifié en dernier par betageek le dim. 5 juil. 2009 20:51, modifié 2 fois.
Re: "Flash player 10" qui ne s'installe pas pourquoi ?
Je pensais le problème résolu depuis le temps par Adobe.
Il te faut télécharger et installer le fichier sur un site tiers 01.net ou clubic .....
betageek
merci Chantal de ta rapidité.
voici une screen shot qui montre l'état de la fenêtre du lanceur de "Flash player 10".
elle ne bouge pas d'un poil dés qu'elle atteint ce niveau la ?
amitié...
install flash player 10.jpg (30.12 Kio) Vu 3939 fois
Modifié en dernier par betageek le mer. 1 juil. 2009 01:44, modifié 1 fois.
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
Je viens de le télécharger depuis O1.NET.
Aucun souçi,il faut penser a bien fermer toute les fenetres du navigateur pour l'installer
y compris la fenêtre de téléchargement(car je l'avait oublié et cela bloquait l'instal).
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
betageek
j'ai télécharger l'installe depuis "Clubic" et la photo d'écran montre que tout mes navigateurs fermer je ne peut pas dépasser le degrés visible sur la photo ?
merci de vos aides en tout les cas.
amitié...
Essaye une installation hors connexion, mais passe un bon coup du Nettoyeur de CCleaner avant.
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
salut !
Y'a de l'abus chez adobe tout de même là, être obligé de passer par un site tiers pour installer leur produit sur un système qui sera en RTM dans quelques semaines !
je les contacterais bien pour connaitre leur position sur la situation actuelle...
verbate
Message par verbate »
betageek a écrit :j'ai télécharger l'installe depuis "Clubic" et la photo d'écran montre que tout mes navigateurs fermer je ne peut pas dépasser le degrés visible sur la photo ?
amitié...
bonjour à tous,
la solution en téléchargeant à partir du site apple :
une fois téléchargé, lancez le fichier éxécutable qui va se décompresser sur le disque dur - effectivement la fenêtre de suivi de l'installation n'avance pas puis ouvrir le gestionnaire de tâche/ puis fin de tâche.
Le fichier téléchargé s'est bien décompressé (mais je ne suis plus sûr du chemin - peut-être dans program data/apple, mais en cherchant un peu...) et là il faut lancer l'éxécutable de l'installation et ensuite on a les fenêtres classiques d'une installation de programme et tout se passe normalement.
Une question pour "betageek" : je vois que tu as installé Safari et j'ai bien envie de le garder car il est super rapide et assez conviviale, mais j'ai un petit problème; sur pas mal de sites, on me réclame le shockwave flash et donc je le télécharge à partir du site d'apple; j'utilise la manip d'installation que je viens de décrire mais shockwave flash ne s'installe que sur IE8;
as-tu une soluce pour l'installer sur safari4 ? d'ailleurs sur le site d'apple, il est bien précisé que ce shockwave est pour windows/internet explorer mais rien trouvé pour safari
@ verbate : tu es sûr ? le site Apple ?????
@ betageek : regarde si tu as le dossier C:/windows/system32/Macromed/Flash
Dans le dossier Flash, si tu as le fichier FlashUtil10b.exe, tu l'exécutes.
Est-ce que l'installation se finalise ?
betageek
oui j'ai ce dossier (voir photo ci-dessous).
j'ai fait l'installe et voilà.
je n'est pas plus de fichiers que sur la photos.
je vais essayer de télécharger depuis le site "d'Apple" mais pas je ne suis pas convaincue.
ensuite, ma connexion et une connexion immédiate elle ce lance dés l'allumage du pc donc je ne peut pas installer ce"Flash player 10" dans le mode que tu propose Chantal.
amitié...
dossier macromed-1.jpg (65.68 Kio) Vu 3868 fois
