périférique inconnu
tartiflette
périférique inconnu
Message par tartiflette »
Petit problemme sous windows 7, j'ai un périférique qui reste inconnu dans l'ongler "autres périfériques" de gestionnaire de taches.
Pas moyen de savoir à quoi il correspond puisque tout ce que j'utilise d'ordinnaire fonctionne parfaitemment.
J'ai tenté une mise a jour du pilote, sans succès.
Auriez vous une idée ?
tartiflette
Re: périférique inconnu
...et périphérique c'est avec PH et pas avec un F... sorry :hein:
spiralien
Message par spiralien »
Pour savoir à quel matériel cela correspond, tu peux essayer ça :
- Click droit sur Périphérique inconnu puis choisir "Propriétés"
- Dans l'onglet "Détails", sélectionner dans la liste "Numéros d'identification du matériel"
tu dois obtenir quelque chose qui ressemble à ça :
Noter les valeurs xxxx et yyyy correspondant à PCI\VEN_xxxx&DEV_yyyy&.......
- aller sur le site http://www.pcidatabase.com et renseigner la zone Device Search avec la valeur de yyyy ouis cliquer sur le bouton Search
- Cela devrait te permettre de connaitre le matériel correspondant et donc le driver à installer
Si cela te renvoie plusieurs lignes de matériel, celle qui correspondant à ton matériel, est celle qui a "Vendor id" = xxxx
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
sympa l'astuce spiralien !
(ça méritait l'objet d'un tuto tiens !) je vais le faire de ce pas, Il sera placé dans
Toutes nos astuces et tutoriels Windows 7. ainsi que sur le blog
ton nom va être mentionné pour avoir filer le tuyau :super:
Edit : après plusieurs tests, je décide de ne pas le faire, le nombre d'erreurs est trop important... :oops: sorry
spiralien
Pas de problème, breizhspotlight.
Je ne cherche pas la gloire.
Mais si cette méthode pour reconnaitre les périphériques peut aider quelqu'un, c'est bien là l'essentiel.
Perso, cela m'a été utile plusieurs fois.
