re install de window mail sous w7
jm.faget
Message par jm.faget »
J'ai du mal...je sais ou sont tous mes anciens local folder de W Mail sous vista et ils sont à l'abris..mais je n'arrive déjà pas à ouvrir W Mail sous W7. Le message est que msoe.dll n'est pas initialisé ....il semble qu'il y ait une maj de ce msoe apres le 12/5/2010 ... mais ou trouve t on la bonne version et quelle est la manip à faire ? Franchement , pas terrible microsoft sur ce coup !! sans le forum il y a déjà toute la manip précedente qui ne s'invente pas. Mais en meme temps cette manip"forum " date de 1/07/2009 ... donc mon msoe est peut etre perimé ?
Merci aux généreux donateurs de leur temps pour me permettre de redemarrer mon W Mail .Cordialement
Re: re install de window mail sous w7
En parcourant notre forum, et surtout la page Toutes nos astuces et tutoriels Windows 7
tu aurais trouvé ton bonheur :D
Windows Mail sous Windows 7 - nouveaux fichiers msoe.dll après la KB978542 du 12/05/2010
jm.faget
Bon, Chantal, j'ai appliqué à la lettre les indications du Forum ...mais mon msoe.dll ne veut tjrs pas s'ouvrir. J'ai absoluement besoin de ma messagerie...que puis je faire ? MERCI
Je n'ai plus Windows Mail sur mon PC, mais j'espère que Ycor pourra vérifier avec toi les différents points qui "coincent".
Au besoin, envoie-lui un MP ;)
Il n'y a pas de miracle, ni de variantes.
Si le msoe.dll est changé dans le bon répértoire, ça fonctionne
Je te propose de reprendre l'installation depuis le début et de contrôler la taille de tes fichiers par rapport à ceci :
jm.faget
alut Ycor,
Tu as l'air de connaitre le sujet ...alors je t'explique en 2 mots. Partant d'un W Vista sur disc C limité à 30GO donc insuffisant pr W7, j'installe W7 sur le D/ et ça marche.
WMail apres les changements conseillés par le forum apres mes messages précédents démarre ...mais je constate:
qq desordre sur les classeurs que je corrige de classeur à classeur dans le WM ouvert.
mais qu'il manque des classeurs ...et en cherchant je vois que que le WM lancé depuis le D/ pointe sur les local folder encore sur le C/ .En effet qd j'efface ces local folder du C/( apres securité en dd externe) mon WM demarre bien mais avec des classeurs de base vides et aucune message archivé.
Ma question: comment parametrer WM pour qu'il pointe sur les local folder du D/ ?
Merci ....
Je crais que tu n'aies fait une légère (ou grosse) salade avec tes répertoires.
Tu dois savoir que l'OS qui démarre s'attribue toujours le C:
Donc si tu as disons deux disques (ou partitions) que l'on nommera Vista et Seven pour la clareté de la chose.
Tu démarres sous Vista, ta partition Vista sera C: et ta partition Seven sera D:
Tu démarres sous Seven, ta partition Vista sera D: et ta partition Seven sera C:
jm.faget a écrit :en cherchant je vois que que le WM lancé depuis le D/ pointe sur les local folder encore sur le C/ .En effet qd j'efface ces local folder du C/( apres securité en dd externe) mon WM demarre bien mais avec des classeurs de base vides et aucune message archivé
Et donc en effaçant sur C: tu as bien effacé les dossiers de Sevent et non pas ceux de Vista (qui ont passé sur D:)
jm.faget
Salut Ycor ,
Je m'incline devant ton savoir ....bon je vais essayer de remettre mes local folder sur C/ afin qu'ils redeviennent accessibles depuis mon wm lancé sous W7...
En vérité ça me gene un peu car ce disque c/ taillé au démarrage par lenovo à 30GO est " court" et les "local folder" mangent 1GO ...j'en profite pour te poser une question de " novice " supplémentaire: puis je alleger mon C/ en décidant de me séparer définitivement de Vista ...et si oui qu'y a t il de simple à supprimer pour gagner un max de place ....à moins que mon W7 necessite le maintien de mon vieux vista en place ? w7 ne travaille pas sous vista quand meme ? Ah ! windows , pas si simple !!!
Merci en tous cas pour ta réponse que je tente de mettre en application immediatement ....
Cordiales salutations
Peux-tu nous poster une capture de ton gestionnaire de disques :
Tape "diskmgmt.msc" dans le menu démarrer, dimensionne la fenêtre qui s'ouvre pas trop grande
Tape ensuite "Outil" dans le menu démarrer, tu devrais avoir "outil capture" qui s'affiche en haut de la liste, fais Enter
Déplace la fenêtre de l'outil capture de manière à voir celle du gest. de diques et avec la souris. sélectionne la zone concernée
Enregistre ensuite sur ton disque et poste l'image en cliquant "Ajouter des ficheirs joints" en-dessous de la zone où tu tapes ta réponse le reste va de soi.
jm.faget
image demandée. Merci de tes conseils .J'ai laissé en place 2 dd aditionnels utililises lors de la migration vista ==> W7. Je pense qu'ils ne genent pas ...
Capture dd jm faget.PNG (80.64 Kio) Vu 698 fois
