Partition inaccessible sous seven ds gestion des disques [Résolu]
Bonjour , nouveau membre sur ce Forum . Inscris pour essayer de resoudre mon big Pb !
Voilà je m expique .
J ai 4 disque Sata dans mon pc avec des partitions sur chacun , aprés une mauvaise manip , je ne peux plus accéder à certaines partitions .
Au départ je voulais repartitioné un petit disc ext , et je voulais le faire avec partition magic , mais ma version de partition magic ne fonctionne que sous Xp , jusque la pas de pb , car mon pc tourne en DUAL BOOT .
Je redémarre sous XP , j installe partition magic , et celui ci me détecte des pb sur mes disque ( partitions ) et me propose une réparation . Le truc que je n aurai jamais du faire .
Bref , au redémarrage sous SEVEN , je me rends vite compte que dans mon poste de travail il me reste plus que 4 partions visible sur les 8 que j avais . OUILLE !!
Je file sous gestionnaire de disque , et la je vois tout mes disques avec les partitions , seulement celle qui ne sont plus accessible dans poste de travail n ont plus de lettre défini .
J essaye donc de leur remettre une lettre , mais la gros pb , j ai un beau message :
"L opération a échoué car la vue de la console de gestion des disques n'est pas à jour.actualisez cet affichage au moyen de la tache d'actualisation , bla bla bla ....."
Bref , rien y fait.
Evidement toutes ces partitions non accéssible sont remplis de fichiers et je n ai pas trop envi de les reformater .
Deplus , quand je retourne sous XP , aucuns pb je vois toutes mes partitions y accede sans pb .
J ai installé plusieurs programme ds le genre Partition magic sous seven , et aucun n en fait plus que le gestionnaire de disques.
La , je viens de reinstallé win SEVEN dans l espoir que sa rafraichisse mes partitions , mais tjs pareille .
J'ai besoin d un bon coup de main .
Merci par avance d avoir prit le tps de me lire .
Bref , rien y fait.
Re: Partition inaccessible sous seven ds gestion des disques
Il semble y avoir eu un problème lors de ton action sous XP.
Essaie de retourner sous XP et faire une vérification des erreurs sous les 4 partitions que tu ne vois plus dans Sept.
Si cela ne change rien, tu peux aussi - depuis Sept - démarrer Partition Wizard ou autre logiciel de gestion des disques que tu as installé et faire un "Check File System" sur cers partitions qui "merdouillent".
Merci de me répondre .
J ai fait ce que tu m as dis .
Je suis retourné sous xp et j ai fait une verification des partitions , sur certaine il a fallu qu il fasse la verification au redémarrage de xp , et il a rien trouvé de spéciale , à part que j ai pu lire ds le listing du scan "lettre partition non reconnu" ou un truc du genre ?? Bref aprés ça rien n' a changé .
Je suis retourné sous seven
J ai lancé Easus partition master home , et j ai fais un check partition , mais pareille aucun résulatats et pas d erreur trouvé .
Tjs impossible de remettre une lettre à ces partitions .
J abandonne pour ce soir , si quelqu un a une idée ???
Fais-nous quand même un capture de ton gestionnaire de disques sous Sept, que l'on voit à quoi ça ressemble.
Ok je vais faire ça !
voila:
Je précise que sous Xp , on voit bien les partitions avec lettre et nom.
Et sous seven , dans le gestionnaire , c est comme sur la photo , mais aund j utilise un logiciel de partionnement il me montre bien la structure des partitions avec le nom , seul la lettre manque à l appel .
Vraiment embarassant comme histoire .
- Image1.jpg (75.92 Kio) Vu 2133 fois
Ne trouvant aucunes solutions a mon pb !
J'ai utilisé le plan B
Copier des fichiers sus les partitions valide sous XP
Suppression des partitions non visible sous seven , creation de partition , et j y ai remis les fichiers . Voilou
PLus long car bcp de fichiers à copier ! Mais depuis le tps que j'essayais de trouver une solution !!!
Bref
Bref
Désolé j'ai pas ru le temps de revenir sur ce post (et j'avais pas mes lunettes)
Mais apparemment, tu as trouvé une solution de contournement. Bravo !
Re: Partition inaccessible sous seven ds gestion des disques [Résolu]
Oui solution extreme que je connaissais , mais bon . J aurais aimé comprendre le pb quand même .
