Affichage contenu image
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Comment fait-on pour afficher le contenu d'une image apparaissant sous internet sous la forme suivante:
Capture 5.PNG (28.65 Kio) Vu 832 fois
Re: Affichage contenu image
Il faut déjà l'enregistrer sur ton pc et ensuite passer par Ajouter des fichiers joints dans ton message.
CAHORSLOT
Bonjour Nardino,
Je ne comprends pas ta réponse car elle correspond strictement à ce que je joins à mon message.
Merci d'un complément d'info.
PS: en fait je souhaite savoir comment on fait pour afficher une image lorsque celle-ci est matérialisée par un rectangle incluant un petit carré avec une croix rouge à l'intérieur de celui-ci.
Excuse, j'ai imprimé cette fois.
Il s'agit souvent d'un problème en rapport avec un script.
Voir du côté de Adobe Flash Player ou Java, parfois un simple rafraichissement de la page décoince.
Le blocage des images peut aussi être en cause, vérifie le niveau de sécurité de ton navigateur.
CAHORSLOT
Re-bonjour,
J'ai essayé de suivre tes conseils, mais rien de nouveau...;
Voici en fichier joint, ce que je souhaiterais afficher/
Capture 6.PNG (5.75 Kio) Vu 820 fois
