bonjour, je rencontre un problème lorsque je cherche a installer un programme
je reçois le message suivant :
erreur interne : failed to expand shell folder constant "userappdata"
pourtant j'ai déjà installe ce programme et je n'ai eu aucun alors
j'ai Windows 7 64 bits si quelqu'un a une solution merci
Re: userappdata
Dans Démarrer -> Exécuter -> tu tapes regedit
Dans l'Editeur de Registre, tu déploies la clé
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
User Shell Folders étant sélectionné, tu fais une capture de manière à ce que le contenu du volet de droite soit bien visible et tu postes cette capture dans ta réponse
Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
Re: erreur interne : failed to expand shell folder constant "userappdata"
merci pour ta réponse rapide
ci joint la capture demandée
- Capture.PNG (53.7 Kio) Vu 3521 fois
Non, ta clé est bonne.
De quel programme s'agit-il ?
Tu es bien dans une session administrateur pour l'installer ?
oui j'essaye de l'installer sur le compte administrateur
il s'agit de shareaza
d'ailleurs il est toujours dans la base de registre
je dois l'effacer ? un virus?
d'avance merci
d'avance merci
Désolée, j'arrête là mon intervention.
Le P2P est un vecteur d'infections. Si les logiciels P2P installés sur ton PC sont sains, les fichiers téléchargés sont pour la plupart infectés. @+
Merci de lire la Charte du forum.Shareaza est un client d'échange de fichiers P2P pour Windows qui vous permet de télécharger tout type de fichier que vous trouvez sur plusieurs réseaux P2P populaires.
Salut j'ai le jeux fm11 et qd je veux y jouer il me dit que mon ordinateur n'a pas saaudit2005 alors je l'ai télécharger et lorsque je met exécuter puis suivant alors le message d'erreur que vous avez cité apparaît!! avez vous une solution??
