Changer les icones du répertoire personnel [Résolu]
DarkCoreDreamer
Message par DarkCoreDreamer »
J'espère que ce sujet n'as pas déjà été abordé, je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche...
J'aimerais savoir comment changer les icones du répertoire personnel donc bien celles ci =>
J'ai comme soft Windows 7 Manager, mais il permet uniquement de changer les icones de la bibliotheque.
Re: Changer les icones du répertoire personnel
Ben ... clic-droit sur l'icône -> Propriétés -> onglet Personnaliser -> Changer d'icône ... ça le fait pas ?
Je viens de tester sur Téléchargements, j'ai bien une nouvelle icône.
DarkCoreDreamer
chantal11 a écrit :Bonjour,
Ya plus depuis Vista je crois...
Je n'ai pas d'option 'changer icone' dans l'onglet personnaliser...
J'ai windows 7 premium
Modifié en dernier par DarkCoreDreamer le jeu. 12 août 2010 14:24, modifié 2 fois.
J'ai fait la procédure sur Téléchargements ce matin, et je peux t'assurer que je suis bien sous 7 ;)
DarkCoreDreamer a écrit :Je n'ai pas d'option 'changer icone' dans l'onglet personnaliser...
Ha ! bon ! :bizar:
Voici ma capture :
Tu es bien dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur ?
DarkCoreDreamer
Oui, mais là tu es dans Bureau -> Ton_Nom_Utilisateur
Va dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur et tu vas voir que tu vas retrouver le bon onglet Personnaliser ;)
Toujours faire les modifications dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur sous Windows 7, tous les autres répertoires ne sont que des raccourcis ou jonctions.
DarkCoreDreamer
héhé pas vu celle là x (
Merci en tout cas
ml56
Message par ml56 »
Par défaut, à part les icônes des dossiers "Bureau" et "Contacts", toutes les autres peuvent être modifiées comme l'indique Chantal (Clic droit -> Propriétés -> Personnaliser -> Changer d'icône...)
Pour les deux autres, il faut d'abord passer par la base de registre pour ajouter l'onglet "Personnaliser" aux propriétés des dossiers.
1) Pour le dossier "Bureau", il faut ouvrir cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{56784854-C6CB-462B-8169-88E350ACB882}\PropertyBag
Puis modifier la valeur DWORD "NoCustomize" et la mettre à 0.
2) Pour le dossier "Contacts", il faut ouvrir cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag
Si les clés ou les valeurs n'existent pas, il suffit de les créer.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de remettre les deux valeurs à 1.
Re: Changer les icones du répertoire personnel [Résolu]
Je constate qu'il y a un très zouli dossier qui je pense ne tardera pas à t'amener dans le forum désinfection.
Attention, peu d'outils fonctionnent sous 7 et le format est souvent l'issue la plus rapide et la plus sûre.
