[Résolu] Restauration système sur Asus
paulray
Message par paulray »
je voudrais remettre mon ordi comme neuf ( asus M60J ) il y 1 an
quand je l'ai acheté j'ai fait une sauvegarde ( 4 DVD)
j'ai été dans le Bios pour mettre le lecteur de DVD en premier
j'insere le 1 er dvd j'ai une barre en bas qui progresse et( ensuite j'ai starting windows
j'ai ensuite une fenêtre qui s'ouvre
" le processus de restauration a détecter plus d'un périphérique
veuillez déconnecter les DD additionnels"
sauf que je n'est rien de branché
comment faut t'il faire
dans le bios
boot:option 1 P1 hl dt stdvdram
option 2 P0 hitachi htss45
j'ai essayé d'intervertire les 2 mais cela ne fonctionne pas
Merci pour votre aide
Re: restauration systeme sur Asus
C'est bizarre ce message :bizar:
Tente alors directement la touche Echap au démarrage pour lancer le DVD et remet le DD en 1st boot (si c'est toi qui avait modifié ce paramètre).
Je viens de regarder dans le manuel pour le M60J téléchargé sur le support Asus (en anglais).
Page 17, voir la note Important
Asus M60J.jpg (35.38 Kio) Vu 17901 fois
Voici le manuel -> http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... YjXvWN.zip
Tu y as aussi la procédure pour restaurer par la partition Recovery.
paulray
ca ne change pas le probleme le 1 er dvd fonctionne jusqu'a cette frenetre je n'est pas de DD de branché
peut etre sur mon 2 eme disque mais il n'apparait pas dans le bios
Tu as fait la manip préconisée dans le manuel comme indiqué dans mon dernier message ?
paulray
bien!
j'ai suivi les recommandations mais je ne peut pas desactiver le 2 eme disque car il ne figure pas dans les options du bios
j'ai fait une photo mais je ne sais comment te la faire parvenir
Voici pour t'aider :
Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
paulray
ci joint la photo
DSC00565 [1600x1200] [640x480].JPG (55.23 Kio) Vu 17832 fois
merci bezaucoup pour ton aide
Oui, mais dans la note importante du manuel, il est indiqué qu'il faut aller dans le menu Security, puis de sélectionner I/O Interface Security.
Sur ta photo, tu es dans le menu Boot ;)
BertrandB
Message par BertrandB »
Pour restaurer un asus en config d'usine, pas nécessaire d'utiliser les CD, il y a une partition cachée (c'est probablement ce que tu appelle ton deuxième disque)
Au démarrage, sans les cd, tu appuies sur F9, et tu suis les consignes
extrait du  manuel PDF disponible sur le site ASUS
Albert EINSTEIN
