Blue Screen toujours même erreur
jcc69
Message par jcc69 »
comme de nombreux utilisateurs, j'ai des relances intempestives de Windows 7 avec comme information code erreur d1 . Après analyse par Whocrashed, j'ai le résultat suivant. Est ce quelqu'un peu m'aider ?
On Thu 01/07/2010 18:31:15 your computer crashed
This was likely caused by the following module: netio.sys
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001409B1A)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\070110-14773-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
description: Network I/O Subsystem
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Mon 28/06/2010 09:47:10 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800154DB1A)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062810-11559-01.dmp
On Sun 27/06/2010 17:40:50 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001508B1A)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062710-11388-01.dmp
On Sun 27/06/2010 16:27:15 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001553B1A)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062710-14040-01.dmp
On Sun 20/06/2010 16:39:52 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001510B1A)
Dump file: C:\Windows\Minidump\062010-13088-01.dmp
On Sun 20/06/2010 15:19:00 your computer crashed
Dump file: C:\Windows\Minidump\062010-13696-01.dmp
On Thu 17/06/2010 13:02:03 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800158BB1A)
Dump file: C:\Windows\Minidump\061710-11497-01.dmp
On Thu 17/06/2010 11:43:48 your computer crashed
Dump file: C:\Windows\Minidump\061710-11622-01.dmp
Pour information j'ai testé les barrettes mémoires avec mem86 et elles sont bonnes.
Merci pour votre aide
Re: Blue Screen toujours même erreur
Dans la mesure où c'est toujours la même erreur, poste en pièce jointe le dernier dump (en fichier zippé)
jcc69
Message par jcc69 »
le voici.
Merci pour l'aide et bonne journée.
jc
minidump.zip
(24.43 Kio) Téléchargé 159 fois
L'analyse du fichier dump n'a pas fait apparaître clairement le fichier à incriminer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff8800158bb1a, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 0000000000000000
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
NETIO!NetioCompleteCloneNetBufferListChain+9a
fffff880`0158bb1a 488b01 mov rax,qword ptr [rcx]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffff880031bd540 -- (.trap 0xfffff880031bd540)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect
Plus généralement voici quelques pistes de recherche pour cet écran bleu :
Code 0x000000d1
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Solution
[1] Vous avez inséré et débranché rapidement une PC Card. ne le faites plus !
[2] Windows XP ou Vista : le problème survient juste après l'installation de Windows. Il est peut-être dû à des barrettes de mémoire vive défectueuses ou incompatibles avec la carte mère. La cause est peut-être également le gestionnaire de mémoire virtuelle. Dans ce cas, annulez-le (dans le module Système du Panneau de configuration : cliquez sur l'onglet Performances).
[3] Le message d'erreur se produit lorsque vous éteignez l'ordinateur. L'origine est peut-être dans le programme de gestion de la souris Logitech Mouseware, trop ancien. Désinstallez-le et installez une version plus récente.
[4] Windows XP ou Vista : si vous avez installé le pare-feu ATGuard de WRQ. Mettez à jour le logiciel avec une version plus récente.
[5] Windows XP ou Vista : le problème apparaît lorsque vous éteignez l'ordinateur. Il est dû à une mauvaise gestion des périphériques USB. Installez les correctifs proposés sur WIndows Update.
[6] Plus généralement, le problème est provoqué par un pilote non adapté.
jcc69
Message par jcc69 »
J'ai testé la mémoire avec memtest et je sais qu'elle est bonne. Je viens d'enlever ma carte tuner TV pour voir si cela avait une influence sur le comportement de mon ordi. Pour l'instant je n'ai pas de reboot particulier et je vais voir si cela vient de celle-ci.
Une dernière question concernant mon système, j'ai souvent un problème pour sortir mon ordi de la veille car en appuyant sur clavier ou souris l'écran reste noir. Une idée ?
MErci pour votre aide.
Pour le problème de la sortie de veille, c'est peut-être lié au conflit avec un pilote inadapté.
Vérifie aussi que la version de ton Bios soit bien à jour.
