Réseau non identifié - pas de connexion Ethernet [Résolu]
Fabien
Re: Réseau non identifié
Message par Fabien »
Re bonjour Chantal,
J'ai également contacté Lool et Nardino en MP.
Suite à tes conseils:
1/Dans le Centre de réseau et partage -> Résoudre les problèmes
Tu lances successivement un diagnostic Connexions Internet puis Cartes Réseaux
Que disent ces diagnostics ?
Pour connexions internet: "le serveur DNS ne répond pas (incorrect ou n'existe pas)"
Pour carte réseau local: "pas de problèmes"
2/Dans Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau -> clic-droit sur Connexion au réseau local -> Propriétés
Décoche la case Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) et valide par OK
Redémarre le PC
Pas de changements
3/Désinstalle la carte réseau, redémarre et laisse Windows ré-installer
Dans le Gestionnaire de périphériques -> clic-droit sur la carte Réseau -> Désinstaller -> valider pour tout pilote -> Redémarrer le PC
Puis met à jour le pilote soit via Windows Update, soit via Ma-Config, soit sur le site Realtek
En réinstallant le driver/pilote, je me retrouve au tout début de mon problème:
4/Puisque le problème est apparu soudainement il y a quelques jours, tu peux aussi tenter une Restauration système à une date antérieure
J'avais déjà fait avant de poster mon pb, sans succès, même à 2 semaines en arrière
C'est vraiment étrange cette affaire tout de même.... :bizar:
Merci de vos aides!
Fabien
Fabien a écrit :Pour connexions internet: "le serveur DNS ne répond pas (incorrect ou n'existe pas)"
  • Dans Rechercher tu tapes invite
    Clic-droit sur Invite de commandes -> Exécuter en tant qu'administrateur
    Dans l'Invite de commandes, tu tapes ou copies-colles :
    ipconfig /flushdns
    Après validation, tu refermes l'Invite de commandes.
    Au besoin, tu redémarres le PC.
lool
Message par lool »
Salut,
Réinitialise les paramètres de connexion :
Ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur et copie et colle les commandes suivantes (tu colles une commande et tu valides par Entrée puis tu passes à la suivante) :
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Tu redémarres le PC.
lool
Fabien
Salut le forum!
J'ai effectué les opérations de Lool et de Chantal, mais c'est la même situation que le début! (réseau public non identifié)
La seule fois où j'ai un peu progressé c'est quand j'ai entré les ip manuellement, mais pour le dns semblait ça semblait pas des chiffres corrects.
Quelqu'un pourrait me donner les éléments pour une config complète? Car je ne sais pas quelles valeurs mettre.
adresse ip
masque sous réseau
passerelle
dns préféré
dns auxiliaire
Ainsi qu'une config alternative?
MERCI encore à Chantal, Nardino et Lool!!!
Mais il me semble qu'un topic d'aujourd'hui traite des symptômes similaires, non? ("plusieurs réseaux détectés, pas de connexion").
Fabien a écrit :Mais il me semble qu'un topic d'aujourd'hui traite des symptômes similaires, non? ("plusieurs réseaux détectés, pas de connexion").
Oui, c'est en rapport avec le service Bonjour
Si c'est ton cas, applique la procédure indiquée :)
Plusieurs réseaux détectés, pas de connexion [Résolu]
Plusieurs reseaux detectés [Resolu]
Fabien
Merci Chantal,
Malheureusement, "Bonjour" ne fait pas parti de mes softs, et ce fameux ##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## est introuvable dans les services.... :bizar:
Dois-je faire une config manuelle comme indiqué dans mon précédent message alors? mais c'est bizarre tout de même... mon xp fonctionne ici en câblé, mon 7 fonctionne en câblé au bureau, en wifi à la maison, mais pas avec la câble...
Histoire de fou!!
:hein: :hein:
Tente une connexion Ethernet avec le câble qui est connecté sur ton ton XP, ou un autre câble si tu en as un.
Élimine tout intermédiaire comme un switch.
Tu as une box ?
Quel est ton FAI ?
En Arabie Saoudite, ce ne sont pas les mêmes FAI qu'en France, donc je présume que cette page ne te servira pas à grand'chose !
http://www.commentcamarche.net/faq/1496 ... -votre-fai
Regarde tout de même le dernier paragraphe OpenDNS : Une solution alternative quel que soit votre FAI
Si un autre membre a une idée ?
lool
Message par lool »
Pour essai, crée un nouveau compte utilisateur et rentre dans les paramètres réseaux.
Réussis-tu à basculer sur sur le réseaux domestique ?
Également, as-tu une connexion internet ?
lool
Fabien
Bonjour à tout le monde!
Et bien tout est rentré dans l'ordre comme par magie....
Bref un truc de fou...
Un grand merci à Chantal et Lool pour les précieuses infos!!!
Un bisous à la France de ma part!
:+1:
Contente pour toi Fabien :super:
Bonne continuation :coucou:
