message d'erreur au démarrage(résolu)
allladdin
Re: message d'erreur au démarrage
up
allladdin
allladdin
Acer 7738G
Windows 7 home premium 64-bit
Intel Core2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz,4,0GB RAM,NVIDIA GeForce GT 240M
Ce programme Wondershare SafeLock n'a pas de désinstalleur ?
Regarde si tu n'as pas une application Uninstall dans le répertoire Wondershare SafeLock.
allladdin
salut chantal,
le problème n'est pas de le désinstaller mais pourquoi le pointeur en mode chasseur m'indique (quand je le met dessus) un autre chemin que l'endroit où est le programme.
allladdin a écrit :j'ai téléchargé revo et je dois dire qu'il est très bien et complet.
merci pour le tuyau.
il y a un programme que j'ai tel. sur giveaway of the day qui ne m'interresse plus(Wondershare SafeLock) et j'ai voulu le désinstaller avec revo.
il n'est pas dans la liste des programmes à désinstaller et quand je suis en mode chasseur et que je met le viseur dessus,il m'indique comme chemin:
C:\Program Files (x86)\Acer GameZone\GameConsole\GameConsole.exe
à la place de:
D:\giveaway\1\Wondershare SafeLock\SafeLock
évidement,je n'ose pas le désinstaller.(Wondershare SafeLock)
allladdin
Acer 7738G
breizhspotlight
bonjour,
parce que revo ne gère pas tous les types de désinstallateur.
LolYangccool
Ouf ! J'ai faillis installer CCleaner sur mon PC !
Merci pour revo, ça a l'air pas mal en effet... J'en profite aussi du coup !
LolYangccool.
- BertrandB
le EAX me fait penser à la carte son
as tu installé un lecteur style Realplayer ou autre?
Si oui désinstalle le avec revo
essaye de voir s'il n'y a pas de mise a jour pour ta carte son
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
allladdin
bonjour,
apres avoir éteint et rallumé mon pc plusieurs fois en décochant à chaque fois un programme du démarrage(msconfig)
je suis tombé sur le programme qui pose problème.
il sagi de la ligne :MSSMSGS
j'attend vos conseils.
- mssmsgs.PNG (54.45 Kio) Vu 879 fois
Acer 7738G
M'a l'air plus que louche ce MSSMSGS ........ winsfe32.rom !
Fais ceci :
Tu as donc 2 fichiers à joindre :
Fais ceci :
- Télécharge random's system information tool (RSIT) de random/random et enregistre le sur le bureau
- Double clique sur RSIT.exe pour lancer l'outil. Il ne nécessite pas d'installation*.
- Dans l'écran Disclaimer, clique sur Continue pour accepter les conditions
- Si l'outil HijackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera (autorise l'accès dans ton pare-feu, si demandé) et accepte la licence
- Quand l'analyse est terminée, 2 rapports sont générés :
- le rapport log.txt qui s'affiche
- le rapport info.txt qui est réduit dans la Barre des tâches
- Copie-colle le contenu de chaque rapport dans ta réponse
Ces rapports sont enregistrés dans le dossier C:\rsit
Important :
* Sous Vista : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
* Sous Windows 7 : Il faut mettre le fichier RSIT.exe sur le bureau, faire un clic droit dessus et dans Propriétés, onglet Compatibilité, cocher la case "Exécuter ce programme en mode compatibilité pour" et dans le menu choisir Vista SP2 et la case dans Niveau de privilège.
Valide par Appliquer.
- log.txt
info.txt
allladdin
salut chantal,
dans ce cas ,ne devrais-t-on pas déplacer le sujet dans le forum"sécurité"?
ps:je suis au travail ,je suivrais tes instructions quand je serais chez moi.
allladdin
allladdin
Acer 7738G
Oui, on le fera dès que l'on aura étudier tes rapports.
