Windows Seven Counter strike source
Performances, bugs, ...
babatch
Message par babatch »
Bonjour, je viens d'acquérir mon nouvel ordinateur et j'en suis pour l'instant satisfait.
Voilà le seul petit problème
http://img401.imageshack.us/i/30146472.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/76199985.jpg/
Comme vous pouvez le constater, quand j'ouvre le meme fichier mais d'une manière différente, il ne me montre pas tous les fichiers.
Ce problème est très embêtant car quand je charge des cfgs, je dois m'embrouiller pour que ça marche, auriez vous une solution pour que les fichiers ne soient plus cachés ? D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que le gui roccat ne marche pas.
lool
Re: Windows Seven Counter strike source
Message par lool »
babatch a écrit :quand j'ouvre le meme fichier mais d'une manière différente, il ne me montre pas tous les fichiers.
Tu veux probablement dire quand tu ouvres le même DOSSIER !?
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, d'autant que sur la 1ère image tu es sous :
... StemApps\olivierolivier\counter-strike source\
et que sur la 2nd image tu es sous :
... StemApps\olivierolivier\counter-strike source\csstrike\
Que veux tu nous dire exactement ?
Sinon pour afficher les dossiers et fichiers cachés, il faut aller dans Panneau de configuration / Option des dossiers / onglet Affichage => tu coches "Afficher les dossiers, fichiers et lecteurs cachés"
Bye,
lool
babatch
dsl pour les screenshots, voila les bons
http://img94.imageshack.us/i/24993258.jpg/
http://img40.imageshack.us/i/50254655.jpg/
J'ai fait comme tu as dis, ça ne change rien :s
babatch
http://img515.imageshack.us/i/28254859.jpg/
voila ce que ça fait quand j'essaye de marquer manuellement l'arborescence
lool
Message par lool »
Désolé, mais franchement je ne vois pas !
Il est vrai qu'on a un peu de mal à cerner ton problème.
Tu peux développer ceci ?
babatch a écrit :Comme vous pouvez le constater, quand j'ouvre le meme fichier mais d'une manière différente, il ne me montre pas tous les fichiers.
Détaille les manières différentes.
De plus dans tes 2 images, sur la 2nde, on a qu'une partie du chemin, clique sur le << pour développer.
babatch
Je me réexplique de manière détaillée :
Quand je veux aller dans mon dossier Cstrike de la manière classique, c'est à dire par l'ordinateur, Disque dur C, etc jusqu'à Cstrike, je n'ai pas la totalité des dossiers et fichiers qui sont affichés.
Quand je passe par documents récents et que je fais le chemins retour, c'est à dire je vais dans un dossier qui est dans Cstrike et je clique sur cstrike sur l'arborescence, là je vois tous les dossiers et fichiers que je ne voyais pas avant.
Pouvez vous me dire comment faire pour que mes fichiers et dossiers soient affichés directement par le chemin normal sachant que la technique dans le paneau de configuration -> option des dossiers -> afficher les dossiers cachés ne fonctionne pas
babatch
help svpl :(
lool
Message par lool »
Est-ce que tu constates ce problème en allant dans d'autres dossiers, je veux dire ailleurs que sous Steam ?
Je trouve ce truc très étrange ???
Peut-être des fichiers système corrompus !?
Fais ceci :
Menu Démarrer / zone de recherche en bas, taper cmd => en haut de la fenêtre démarrer, clic droit sur cmd.exe "Exécuter en tant qu'administrateur".
Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, taper sfc /scannow (si tu as démarré en mode sans échec avec invite de commande, tu lances de suite sfc)
Laisser faire l'analyse (environ une 10zaine de minutes) puis noter le message.
Si celui-ci indique aucune violation d'intégrité du système, alors c'est OK.
Par contre, si des erreurs sont détectées, copier et coller la commande ci-dessous (tjs en tant qu'administrateur) :
findstr /C:"[SR] Cannot repair" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
puis rechercher sfcdetails.txt dans C:\Windows\System32 et en poster le contenu.
lool
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonjour et excusez l'incruste.
Il faut peut être agir sur ces 2 cases la:
:jesors:
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
