[Résolu] Cadenas sur icônes de fichiers
gwash
Message par gwash »
Sur la plupart de mes icônes de fichiers, il y a un petit motif représentant un cadenas ... et ça me gêne ... :? (désolé)
Si quelqu'un avait une p'tite idée, merci...
Pour info, les solutions de ce sujet "post28490.html#p28490" n'ont pas d'effets pour moi.
A+.
Re: Cadenas sur icones de fichier
Dans la mesure où les solutions proposées dans ce topic -> post28490.html#p28490
n'ont pas résolu ton problème, peux-tu nous indiquer avec précision, quels sont les fichiers et dossiers concernés dans l'explorateur, avec leur emplacement ?
Merci,
gwash
Message par gwash »
En fait, la solution "partielle" fonctionne: -> [sélection de fichiers dans un répertoire] [Partager avec] [Le groupe résidentiel] -> Plus de cadenas sur les icônes
Par contre la solution qui consiste à automatiser cette action pour un dossier, ses sous-dossiers et leurs fichiers ne fonctionne pas (même après redémarrage).
Les changements de droits avec le compte "tout le monde" a aussi été essayé.
A+.
Les fichiers se trouve sur un disque dur non système, répertoire "mes documents"
Tu veux dire que quand tu inhibes le cadenas sur un dossier, cela ne fait pas sauter le cadenas des sous-dossiers et fichiers de ce dossier ?
Ce sont peut-être des dossiers et fichiers qui proviennent de XP ?
Tu sais que les manipulations sur les dossiers doivent se faire sous Ordinateur et non depuis les Bibliothèques pour que les modifications soient prises en compte ?
gwash
Message par gwash »
Euh ...
Oui. Précision (qui ne sert pas à grand chose): les cadenas sont uniquement sur les icônes de fichier et pas sur celles des dossiers.
Non. Ce phénomène est apparu en passant de VISTA à SEVEN
Je ne savais pas mais de toute façon j'ai essayé les 2.
merci, A+.
Tu pourrais nous faire une capture d'écran où apparaît ces cadenas sur des fichiers ?
Ces fichiers ont quelle extension ?
Est-ce que le cadenas t'empêche d'ouvrir ou de déplacer le fichier ?
gwash
Message par gwash »
Je ne sais pas joindre un fichier, je vais me renseigner.
Apparemment toutes les extensions de fichiers sont concernés. (Textes, images, vidéos, musiques, autres que multimédia...). Mais je ne peux pas tout vérifier :hein:
Aucun problème pour déplacer ou ouvrir les fichiers.
J'avoue que c'est juste un soucis "d'esthétique" et que je "chipote" peut-être un peu...
Pour info, les fichiers créés a partir de SEVEN n'ont pas de cadenas, seuls les fichiers existants avant sous VISTA ont ce "défaut".
En tout cas, merci pour ta participation.
A+.
gwash
Message par gwash »
La capture:
A+.
C'était surtout une capture de l'arborescence avec l'emplacement du fichier que je demandais, mais tant pis.
Ce fichier en particulier horloge5.wmf, est certainement dans un sous-dossier.
Par clic-droit sur ce sous-dossier -> Partager avec -> Groupe Résidentiel (ou des personnes spécifiques -> Ton_Nom_Utilisateur) ne fait pas sauter le cadenas ?
Sinon, essaye cette astuce sur le dossier racine qui contient ces fichiers cadenassés :
Contrôle total Grand Administrateur par le menu contextuel (clic-droit)
gwash
Message par gwash »
Imaginons que ce fichier (horloge5.wmf) soit à cet emplacement:
D:\mes documents\mes images\horloge5.wmf
Un clic-droit sur le dossier "mes documents" ou le sous-dossier "mes images" -> Partager avec -> Groupe Résidentiel n'a aucun effet sur les fichiers contenus dans ces répertoires.
La seule action qui marche est de sélectionner directement les fichiers dans le sous-répertoire puis faire: Partager avec -> Groupe Résidentiel
Je vais essayer ta proposition de contrôle total et voir ce que ca donne ...
A+.
