Bugs raccourci "connexion au réseau local" [Résolu]
Faldrel
Message par Faldrel »
Bonsoir.
J'ai créé un raccourci de "connexion au réseau local" sur le bureau et j'ai remarqué deux bugs,lorsque je double clique sur le raccourci pour activer la connection à internet alors il arrive que la fenetre "état de connexion au réseau local" s'affiche au lieu que la connection à internet soit activée.Autrement,lorsque je fais un clic droit sur le raccourci de "connexion au réseau local" et si la connection à internet est désactivée alors il arrive que l'option "désactiver" apparaisse au lieu de l'option "activer",si je fais à nouveau un clic droit sur le raccourci alors là l'option "activer" apparait bien et l'option "désactiver" n'apparait plus.
Re: Bugs raccourci "connexion au réseau local"
Ce ne sont pas des bugs.
:fleche2: Quand on crée un raccourci "Connexion au réseau local" sur le Bureau, puis on clique sur ce raccourci, c'est bien l'état de connexion, t'indiquant entre-autres si tu es connecté ou pas, qui s'affiche :
Etat connexion réseau local.jpg (51.67 Kio) Vu 2927 fois
Il n'y a rien d'anormal à cela.
:fleche2: Quand on fait un clic-droit sur ce raccourci, l'option Désactiver désactive bien la carte Réseau, donc la connexion est coupée et une croix rouge apparaît sur l'icône réseau dans la zone de notification.
Puis un autre clic-droit pour Activer et la connexion se rétablit.
Testé à plusieurs reprises et aucun changement.
Supprime le raccourci créé et re-créé ton raccourci.
Faldrel
Rebonjour Chantal11.
Non,ce n'est pas du tout ce qui se passe sur mon ordinateur,j'ai recréé un raccourci "Connexion au réseau local" sur le bureau de Windows 7,la connection internet est désactivée et le raccourci "Connexion au réseau local" se trouve sur le bureau de Windows 7,lorsque je double clique sur le raccourci avec le bouton gauche de la souris alors il y a une activation de la connection internet,seulement il y a un problème car ça n'active pas toujours la connection à internet.
J'ai redémarré mon ordinateur et dans le même cas de figure,la connection internet est désactivée,j'ai double cliqué avec le bouton gauche de la souris sur le raccourci "Connexion au réseau local" et là au lieu d'activer la connection à internet alors c'est la fenêtre "Etat de Connexion au réseau local" qui s'est affichée,il y a donc bien un problème,si la connection internet est désactivée alors en double cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le raccourci "Connexion au réseau local" il y a normalement une activation de la connection internet or comme je viens de l'expliquer,la fenêtre "Etat de Connexion au réseau local" s'est affichée au lieu d'une activation de la connection internet.
Voilà qui est bien curieux :bizar:
Je viens de refaire la manip sur un autre PC et c'est bien comme je l'expliquais plus haut :
:fleche2: en cliquant sur le raccourci (1 clic ou 2 clics gauche), c'est bien invariablement la fenêtre Etat de connexion au réseau local qui s'ouvre.
:fleche2: d'un clic-droit sur le raccourci, j'ai soit Désactiver si je veux désactiver la carte réseau, soit Activer si je veux la ré-activer.
Faldrel
Bonsoir Chantal 11.
C'est bizarre mais cela se passe comme je vous l'ai expliqué,ça faisait la même chose il y a deux ou trois mois,j'avais fini par enlever le raccourci ""Connexion au réseau local" du bureau de Windows 7 et quand j'ai réessayé aujourd'hui et bien c'est toujours pareil.
Je vous remercie pour l'aide.
Passez une bonne soirée.
Si tu as 2 ports Ethernet, branche ton câble sur le 2ème port et laisse Windows refaire ton réseau local.
Retente ton raccourci.
Sinon, désinstalle ta carte réseau dans le Gestionnaire de périphériques, puis tu redémarres le PC et tu laisses Windows ré-installer ta carte réseau.
Faldrel
Bonjour Chantal11.
Oui,j'ai deux ports Ethernet,j'essaierai ce que vous avez indiqué,je vous tiendrai au courant un peu plus tard.
Je vous remercie.
Faldrel
Bonsoir.
J'ai désinstallé le contrôleur réseau dans le gestionnaire de périphériques et je l'ai désactivé dans le bios,ensuite j'ai activé le 2ème contrôleur réseau et j'ai installé le pilote le plus récent,après ça,j'ai créé à nouveau un raccourci de "Connexion au réseau local" sur le bureau de Windows 7,ensuite dans le même cas de figure que j'ai indiqué plus haut,j'ai essayé à nouveau et là il n'y a pas eu d'ennuis,j'ai quand même essayé plusieurs fois pour avoir une bonne idée et j'ai aussi relancé mon ordinateur mais toujours aucun ennui donc à priori ce problème survient seulement quand j'utilise le premier contrôleur réseau,c'est étrange.
Pour information,le premier contrôleur réseau est un contrôleur Marvell et le deuxième un contrôleur Realtek,le pilote le plus récent pour le contrôleur Marvell était installé et c'est pareil pour le contrôleur Realtek.
Je n'utilise pas le deuxième contrôleur réseau (sauf peut être un de ces jours si j'en ai besoin),je n'avais pas pensé à essayer le deuxième contrôleur réseau,vous avez eu une bonne idée et je vous en remercie.
Contente pour toi :super:
Dans ton cas le contrôleur Realtek s'entend mieux avec Windows 7 que le contrôleur Marvell.
Bonne continuation :coucou:
Faldrel
Re: Bugs raccourci "connexion au réseau local" [Résolu]
Bonjour Chantal11.
En effet,je n'ai pas remarqué ce problème en utilisant le deuxième port ethernet qui utilise un contrôleur réseau Realtek.
Passez une bonne journée.
