RC ou RTM ?
lensois4ever
RC ou RTM ?
Message par lensois4ever »
Bonjour, j'ai voulu faire un upgrade de la RC 7100 edition integrale vers RTM 7600 edition integrale en modifiant le fichier cversion.ini.
Bon, l'upgarde semble s'tre bien passe, j'ai redemarre et... toujours le meme filigrane RC 7100 sur le bureau windows.... pourtant il me semble que le contenu de Windows a change par rapport a la RC, notamment en ce qui concerne la confidentialite de la gestion du reseau domestique (protection par mot de passe possible, etc..).
Concernant le fichier cversion.ini, voila ce que j'ai mis avant de proceder a la mise a jour:
[HostBuild]
MinClient=7077.0
MinServer=7100.0
Est-ce correct ?
Comment puis-je verifier que je suis bien passe de la version RC a la version RTM ?
Le fichier user32.dll.mui que vous mentionnez est il editable / consultable ?
Lorsque le fais un click droit sur "Ordinateur-Proprietes", il m'est dit que Windows est bien activé et authentique.
Jango78
Re: RC ou RTM ?
Message par Jango78 »
lensois4ever a écrit :Est-ce correct ?
Oui... mais 7100.0 aurait suffit.
Le numéro de version peut se vérifier par ex. par la commande winver, dans la barre de menu d'IE8 -> ? -> A propos, et dans cette clé de registre qui indique le tag complet:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Le fichier user32.dll.mui doit être daté du 14/07/2009...
EDIT: je viens de faire un essai de mise à niveau RC1 7100 -> RTM 7600, et rien noté d'anormal au premier affichage du Bureau... par contre une trace visible dans l'Explorateur avec 2 dossiers cachés résiduels:
Bureau après mise à niveau.png (69.21 Kio) Vu 1192 fois
Les fichiers système fr-FR sont OK.
lensois4ever
Re: RC ou RTM ?
Bon... mon fichier user32.dll.mui date du 22 Avril.... cependant j'ai bien les deux dossiers caches a la racine du disque dur, mais je suppose que c'est lie a l'install, meme si elle a echouee en terme d'upgrade...
Comment faire pour regarder dans le registre ?
D'autre part, winver est une commande que j'execute dans l'invite de commande ou ailleurs ?
Sous IE8, "a propos" me donne uniquement la version d'IE.
A propos de la procedure d'upgrade, j'ai juste modifie le fichier cversion.ini dans mon dossier Sources du DVD-ISO RC7100 integralement copie sur le disque dur, puis lance le fichier Setup.exe du meme dossier Sources... c'est bien correct ? Dois-le lancer Setup en mode administrateur ?
Beaucoup de questions... merci par avance de votre aide precieuse.
alain 64
Re: RC ou RTM ?
Message par alain 64 »
bonsoir
je te répond juste à propos de winver pour le reste je te laisse entre de bonnes mains de Jango 78 :mrgreen:
tu l'exécutes dans démarrer ==>rechercher
a plus :coucou:
lensois4ever
Re: RC ou RTM ?
Merci pour Winver... et effectivement je suis toujours en version d'evaluation activee 7100, expiration le 02-03-2010...
papous80
Re: RC ou RTM ?
Message par papous80 »
Si j'ai bien compris tu as réinstallé a partir de l'ISO de la RC donc tu auras toujours la RC.
Jango78
Re: RC ou RTM ?
C'est l'indication "7600.16385" qui est importante dans IE8 pour identifier la RTM... d'ailleurs on retrouve le même numéro de version dans Media Center:
MCE version RTM.jpg (48.95 Kio) Vu 1150 fois
lensois4ever a écrit :Comment faire pour regarder dans le registre ?
Exécuter la commande Regedit et dérouler la branche HKLM jusqu'à cette clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion
cf à droite les valeurs BuildLab et BuildLabEx.
Des fichiers système qui sont datés d'Avril 2009 correspondent à une version RC puisque la RTM a été finalisée au mois de Juillet.
Si rien ne correspond c'est que la procédure de mise à niveau RC -> RTM a échouée...
lensois4ever
Re: RC ou RTM ?
Merci pour toutes ces infos, apres verifications il s'avere effectivement que la mise a jour vers RTM a echoue...
A propos de la procedure que j'ai utilisee, est-ce la bonne ?
J'ai utilise le DVD avec l'ISO de la RC 7100, copie l'ensemble du contenu du DVD sur le disque dur, puis dans le repertoire "Sources" j'ai modifie le fichier cversion.ini, puis lance le Setup.exe du meme dossier "Sources".... est ce correct ?
Merci de votre aide.
Re: RC ou RTM ?
lensois4ever a écrit :J'ai utilise le DVD avec l'ISO de la RC 7100, copie l'ensemble du contenu du DVD sur le disque dur, puis dans le repertoire "Sources" j'ai modifie le fichier cversion.ini, puis lance le Setup.exe du meme dossier "Sources".... est ce correct ?
Si je peux me permettre, à mon humble avis, il te manque l'essentiel ........ à savoir le DVD avec l'iso de la RTM (Build 7600), c'est à dire la version finale qu'il faut acheter.
As-tu ce DVD ?
lensois4ever
Re: RC ou RTM ?
Oui, mais je pensais que la mise a jour se faisait à partir des fichiers de la RC 7100 !
Caramba... qué misère... excusez pour mon ignorance "windowsienne" !
Je fais donc la manip a partir de l'ISO de la RTM, c'est bien cela ?
