Windows XP Mode : installation et utilisation sur Seven RC
Windows XP Mode est une nouvelle fonctionnalité dans la Release Candidate de Windows Seven, basée sur l’environnement de Virtual PC,et intègrant une copie sous licence de Windows XP SP3, qui permet une compatibilité à 100 % avec la totalité des applications fonctionnant sous XP, sous Windows 7.
Cette fonctionnalité doit être téléchargée à part de l'image ISO de Seven RC - Build 7100.
Télécharger depuis le Centre d'évaluation Microsoft Technet, les fichiers respectifs pour Seven 32 bits ou Seven 64 bits :
http://www.forum-seven.com/windows-xp-m ... en-rc-1736
Merzhin
Re: Windows XP Mode : installation et utilisation sur Seven RC
Message par Merzhin »
J'ai un problème avec XPM.
Une fois installé, après la définition du mot de passe et configuration des mises à jour, il refuse de démarrer.
J'ai le message suivant:
"Impossible de démarrer "Virtual Windows XP" car la virtualisation d'assistance matérielle est désactivée. Activez la virtualisation matérielle dans les paramètres BIOS et réessayez."
J'ai trouvé ce lien qui explicite le problème: http://www.lemagit.fr/article/microsoft ... pt-defaut/
En fait, l'installation et l'utilisation de Virtual Windows XP sont très restrictives.
Et pourtant, j'ai un laptop récent Toshiba Qosmio G50-123...
Je vais aller tâcher de paramètrer le BIOS, mais ça promet quand même quelques déceptions avec des machines plus anciennes.
Merzhin
On en a déjà parlé dans un autre Topic
ça ne marche que avec un CPU capable de virtualisation matérielle (VT ou VPro chez Intel)
Quel type de CPU as-tu ?
Merzhin
J'ai un Qosmio G50-123: http://fr.computers.toshiba-europe.com/ ... ID=1061508
avec un processeur P8600: http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=35568
qui, à priori, accepte la virtualisation. 8-)
J'irai dans le setup BIOS pour voir comment activer cette option.
22:45
Ca y est, j'ai activé dans le BIOS l'option virtualisation du processeur et Virtual XP s'est chargé. :!:
Merci de ton aide
Merzhin
nikko
Message par nikko »
je viens d'installer le mode XP, ça fonctionne impec, on retrouve bien ses logiciels sous Seven dans le menu démarrer mais...
le problème est que je voudrais ajouter un lien manuellement sous Seven vers une application installé sous XP, comment faire ?
j'ai une application qui s'appuie sur Oracle et elle n'est pas détectée... du coup je suis obligé de lancer la machine virtuelle en entier pour y accéder (moins sympa que la virtualisation de l'application seule).
help !!! ;-)
Bonsoir.
C'est assez simple en fait.
Dans Sept, tu vas dans Tous les programmes > Windows Virtual PC > Virtual Windows XP Applications > Tu cliques droit sur l'application voulue et Envoyer vers > Bureau > Créer un raccourci.
Quand tu cliqueras dessus Virtual XP s'ouvrira automatiquement sur l'application.
nikko
Message par nikko »
Non c'est pas ça que je veux ! En fait j'ai une application qui repose sur une base Oracle. Le répertoire oracle se trouve à la racine de C: (dans XP), les fichiers de l'application sont dans program files, cependant il n'y a pas de .exe pour celle-ci (c'est pour ça que j'ai rien dans le menu démarrer de Seven dans le répertoire de xp mode), c'est en fait des raccourcis bien spécifiques qui pointe vers le répertoire oracle... et ce sont ces raccourcis que je voudrais ajouter dans le menu démarrer de Seven afin que mon appli se lance en mode virtualisé sans ouvrir la machine virtuelle XP complète. C'est à peu près clair ce que je raconte ?!!? :p
Mes compétences ne me permettent pas d'être affirmatif à 100 %, mais je doute que ce que veux soit possible.
Tu ne veux virtualiser que ton programme Oracle, ce qui rendrait XPM inutile.
Désolé.
Je ne suis pas sûr non pus d'avoir bien compris, mais...
si les fichiers d'application sont dans program files (celui de Se7en), ça veut dire que Oracle est installé en natif sur Se7en, alors quelle est l'utilité de le tourner en virtuel ?
D'après la procédure MS, pour toutes les applis que l'on installe dans XP-Mode, un lien se crée dans Tous les programmes > Windows Virtual PC > Virtual Windows XP Applications >...
C'est une procédure automatique que l'on ne doit pas pouvoir réaliser en manuel.
Dans ton cas, il faut installer Oracle dans XP-Mode
nikko
Message par nikko »
Oracle est bien installé dans XP !
