[Résolu] Points de restauration automatiques sous Windows 7
Alex75011
Re: Les points de restauration automatiques ne se créent pas
Re;
Essaye une install sans CCleaner et tu verras bien si comme moi c'est lui le responsable.
Pour les fichiers temporaires (icônes etc.) j'utilise maintenant le Nettoyage disque de 7 qui fonctionne très bien.
Une désinstallation par Revo Uninstaller de CCleaner pourrait peut-être suffire ou cela n'a pas réglé le problème chez toi ?
- BertrandB
Bonjour à tous
Juste pour dire que j'utilise CCleaner sur tous mes PC en Win 7 (32 et 64, Premium et ultimate), y compris ceux de mes clients et que à ce jour je n'ai noté aucun problème en ce qui concerne les points de restauration automatiques.
Cela dit je n'utilise pas la dernière version en date mais la 2.24.1010. Tant qu'elle fait bien son travail, pourquoi passer à une version plus récente mais qui a moins fait ses preuves ...
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Alex75011
Avec Revo (que tu m'avais conseillé) le problème semblait résolu puis 2-3 jours après à nouveau le blème.chantal11 a écrit :Bonjour,
On m'a confié un portable Dell pour y installer Windows 7.
J'ai donc installé Windows 7 avec un minimum syndical, c'est à dire Microsoft Sécurity Essentials, Java et Flash Player.
On ne peut faire moins !!!!
J'ai bien entendu installer aussi toutes les mises à jour Windows Update.
J'ai laissé tourner ce système depuis Vendredi ....... pas le moindre point de restauration que le système est censé créer, comme stipulé dans le Planificateur de tâches, qui apparaît.
Pourtant dans le Planificateur, il est bien noté que l'opération a réussie.
Par contre, j'ai bien les autres points : les points qui se créent avant l'installation de mises à jour ou de logiciels et les points créés manuellement.
Donc, non, CCleaner n'est pas en cause !
La situation est donc la même chez moi, sur 4 systèmes différents, et 4 installations différentes.
Mais comme pas grand'monde ne confirme qu'il voit bien apparaître ces points planifiés dans la liste des points de restauration disponibles, j'aurais tendance à en déduire que, comme sur mes 4 systèmes de tests, il n'y en a pas !
Voili, voilou,
Voili, voilou,
Moi par contre je confirme avec CCleaner installé j'ai mes points de restauration automatique et pas que sur la mienne toutes celle que j'ai fait
C'est très étrange ?
@+ Ariéh
@+ Ariéh
Merci ariehm de ta réponse.
Peux-tu faire une capture de tes points (juste pour vérifier que nous parlons bien de la même chose) ?
Voici la mienne sur mon portable Asus sur quelques jours :
J'ai donc bien des points de restauration qui se créent et la restauration système fonctionne bien, mais nulle part apparaît ces fameux points automatiques planifiés que le système dit avoir créé dans le planificateur de tâches :
Bonjour Chantal
Bien sur !
Bien sur !
- Capture.PNG (54.22 Kio) Vu 1956 fois
Et encore
- Capture.PNG (91.3 Kio) Vu 1954 fois
Merci Ariehm.
J'ai donc bien un problème sur les 4 systèmes.
Dans l'Aude, on n'a pas le droit aux points automatiques
Tu n'as rien modifié dans le Planificateur de tâches System Restore ?
La seule différence avec ton système, est que je n'ai pas activé de sauvegarde sur les systèmes.
Cela pourrait-il venir de là ?????
Merci Ariehm.
