[Résolu] Points de restauration automatiques sous Windows 7
Je me suis rendue compte d'une anomalie sur mes systèmes Windows 7, les points de restauration automatiques planifiés ne se créent pas.
Ce qui est étonnant c'est que ce dysfonctionnement est apparu en simultané sur mes 2 PCs :
  • PC fixe - Windows 7 Ultimate 64 bits - seul
  • PC portable - Windows 7 Ultimate 32 bits - en dual boot avec Vista
Dans le Planificateur de tâches, onglet Historique de System Restore fait apparaître ceci :
System Restore.jpg (224.53 Kio) Vu 7842 fois
Il apparaît donc que la tâche se lance, mais est annulée sous prétexte qu'elle est déjà en cours d'exécution.
J'ai déjà tenté plusieurs réparations ou manipulations sans succès.
Je n'utilise aucun logiciel d'optimisation du style Tune-Up.
La restauration système fonctionne parfaitement.
Les autres points de restauration avant l'installation de mises à jour ou de programmes ou avant désinstallation, ainsi que les points manuels, se créent bien.
Je ne vais pas me prendre la tête pour ce dysfonctionnement, dans la mesure où j'ai bien des points de restauration en cas de problème (on ne sait jamais !), je voudrais juste comprendre le pourquoi du comment.
Est-ce à la suite d'une mise à jour ?
C'est quand même bizarre que mes 2 systèmes soient touchés !
Quelqu'un a-t-il observé le même problème ?
Merci de vos avis,
Edit : l'explication est en fin de fil de discussion -> viewtopic.php?f=2&t=3876&start=20#p23426
SYNTAX-ERROR
Re: Les points de restauration automatiques ne se créent pas
Message par SYNTAX-ERROR »
Ben oui,moi aussi je trouve des trucs bizarres dans le planif.
Comme toi, mes points de resto semblent se faire (1 par jour a 18.H) mais bien que l'opération
apparaisse comme réussie,je ne trouve aucune trace de ce point dans le gestionnaire de restauration.
Autre chose bizarre aussi,tout les onglets historique de toutes les taches sont sur "désactivé"et je ne sais
pas comment faire pour les activer.
La défragmentation est planifiée le mercredi a 13 heures,l'opération apparait comme réussie mais comme l'historique
est sur désactivé,donc impossible de savoir si la défrag a bien eu lieu.
Sur la capture jointe ,on voit qu'aucune tache n'est en cour,même au moment ou une tache est censée se dérouler.
Bon ça me dérange pas plus que ça,mais j'aimerais comprendre.Et surtout j'aimerais connaitre la manip pour activer l'historique.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Bonjour Syntax-Error,
Pour activer l'historique, il te faut cliquer sur Activer l'historique de toutes les tâches, sur le volet de droite intitulé Actions.
Je suis tout de même contente de ne pas être la seule dans ce cas :D
lool
Message par lool »
Moi aussi j'ai constaté que l'historique était désactivé par défaut.
SYNTAX-ERROR a écrit :.Et surtout j'aimerais connaitre la manip pour activer l'historique.
Dans la zone de droite :
Bye,
lool
EDIT : Rapide Chantal ! :D
SYNTAX-ERROR
RE
Oh putain j'suis nul :? shame on me.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Depuis 2 jours, dans l'historique, le système notifie :
  • Tâche démarrée
    Opération démarrée
    Action terminée
    Tâche terminée
Il est gentil, le système, mais le point de restauration automatique n'apparaît nulle part, il n'existe pas ou s'il existe, il est bien planqué !!!!!
C'est une histoire de fou :roll:
PS : mon mari m'a demandé de lui installer Windows 7 sur son PC (il en a marre de XP), je vais le faire cet après-midi et je vais me surveiller cette affaire de près sur un système fraichement installé.
Bien, le constat a été vite établi :
Même sur une installation toute fraîche, toujours pas de points de restauration planifiés, malgré que le Planificateur de tâches indique "Opération réussie" dans SystemRestore !!!!
3 PC différents, 3 DVD d'installation différents et pas de points automatiques disponibles !!!!
Est-ce que vous, vous en avez ?
Alex75011
Message par Alex75011 »
Bonjour Chantal,
Comme tu le sais pendant les tests de Windows 7 j'avais ce problème.
Comme je suis têtu j'ai formaté et installé Win7 3 fois (de mai à septembre) en notant bien quand ce problème survenait.
La conclusion:
Le problème des points de restaurations absent ou qui s'effacent au redémarrage venait la première fois du logiciel GLARY UTILITIES et la deuxième fois du logiciel CCLEANER.
Depuis le 22/10/09 avec l'installation finale je n'utilise plus d'utilitaires d'optimisations et mon Windows 7 ne connait plus de blèmes. (il est même un peu monotone. Plus la joie de mettre la main dans le cambouillie ;)
Alex75011
juste une précision :
Je sais pas si c'est un bug mais sur mon ordi les points de restaurations automatiques se nomme "Mise à jour critique"
Chez moi c'est tout les matins entre 6h25 et 6h35.
Merci Alex de ta réponse.
J'ai bien en effet CCleaner installé sur les 3 PC, mais je ne l'utilise que pour nettoyer fichiers temporaires ......
Je ne l'ai jamais utilisé en tant que nettoyeur de Base de registre.
Est-ce à dire alors que cette fonction qui gère les points de restauration dans CCleaner serait responsable ?
Edit : pas le moindre point "Mise à jour critique" non plus, chez moi !
