Problème d'arrêt du pc sous windows 7
Blade77
Message par Blade77 »
Voilà, voilà
J'ai un souccis avec mon tout nouveau pc qui fonctionne sous windows 7
En effet quand je clique sur arrêter tout se passe bien mais au lieu de stopper le pc redémarre quelques instants après
Si quelqu'un pouvait me dépanner je lui en serait reconnaissant!
PS: Je n'ai pas de très grande connaissances info donc si possible des choses claires!!!!
Jango78
Re: Problème d'arrêt du pc sous windows 7
Message par Jango78 »
Pour un redémarrage au lieu de l'arrêt, on peut déjà essayer la même combine que pour XP.
i.e. décocher la case "Redémarrer automatiquement" aux Paramètres de Démarrage et Récupération dans les Propriétés système.
Accès via le Panneau de configuration -> Système -> Paramètres système avancés, ou en exécutant la commande SystemPropertiesAdvanced dans la barre de recherche du menu Démarrer.
Si la session tient le coup, ça laisse le temps de rechercher l'origine du problème...
Blade77
Jango,
J'ai essayé ta manip mais rien à faire!!
Néanmoins le reste de la machine fonctionne tout à fait normalement
Donc si tu as d'autres idées je suis preneur et merci du coup de main
Jango78
Euhhhh et si le probème était dans le paramétrage d'action du bouton Arrêter, dans les Options d'alimentation... ou un truc dans le détail des options du profil par défaut.
Si un autre intervenant a une idée :idea:
riquet6
Message par riquet6 »
es-tu allé dans :
Système et Sécurité
Option d'alimentation
Aller contrôler si les paramètres sont bien sur " arrêter "suivant le mode choisi au lieu de redémarrer
Jango78
C'est ce que j'ai suggéré aussi... donc à vérifier dans les Options:
ou cliquer sur le lien "Choisir l'action du bouton d'alimentation" dans le volet gauche:
On peut aussi arrêter l'ordi par le raccourci CTRL + ALT + DEL et cliquer sur le bouton rouge.
Une piste théoriquement improbable... si l'ordi ne peut s'arrêter complètement, c'est qu'un réglage le force à redémarrer. Donc l'action est assimilable à une sortie de veille par déclenchement depuis un périphérique, voire le BIOS. Et dans ce cas le process tournerait en boucle.
Blade77
Merci à tous pour vos pistes mais rien ne change!!
Pour ce qui est de manipuler le bios une aide détaillée serait la bienvenue!!
Super forum les gens sont réactifs!!
A bientôt pour de nouvelles idées!
riquet6
Re
dans le bios , tu va s à la commande de gestion d'énergie , soit :
Power Management Setup
Voici également une explication du bios :
http://www.materiel-informatique.be/setup.php
Blade77
Merci pour le bios
Y acceder ca va encore mais après là pour moi c'est du serbe!!
si tu pouvais me dire où je dois regarder ce qui doit être ou ne pas être ça serait super sympa!
riquet6
Dans le menu du bios tu dois avoir ceci :
Power management
Tu sélectionnes et entrée, un sous-menu apparait :
tu relèves ce qui a , et tu nous dit ce qui est en : enabled et disabled
Au fait quel est ton bios : Ami ou Award ou autre..
