**Les logiciels incompatibles sous Seven**
navarro
Re: [les logiciels incompatibles sous Seven RTM]
Message par navarro »
Jango78 a écrit :Bonjour,
La liste établie par Microsoft est consultable ici:
http://www.microsoft.com/france/windows ... ll&scn=all
slt
j'ais vu sur cette liste que fifa10 etait incompatible avec windows7
hors ces faut je joue actuellement avec fifa10 sur windows7
et ca fonctionne tres bien !
Jango78
Re: **Les logiciels incompatibles sous Seven**
Message par Jango78 »
Possible... et il est bien précisé ceci:
Le statut de compatibilité avec les versions de Windows 7 a été déterminé sur la base des déclarations des éditeurs et/ou des utilisateurs des logiciels concernés. Microsoft n’a effectué aucun test de compatibilité et exclut toute garantie relative aux informations délivrées.
L'avis concernant FIFA10 provient d'utilisateurs, mais rien n'empêche de publier un avis contraire puisque les contributions sont ouvertes à tous... donc on voit de suite les risques que cela comporte niveau crédibilité.
Si un produit est certifié pour Vista, il serait logique qu'il soit compatible avec Seven.
Durochat
Message par Durochat »
L'excellent logiciel PICASA ne fonctionne pas sous Window-Seven 64bits. La société qui a conçu W-7 travaille de concert avec Picasa pour qu'il soit compatible. Cela se fera dans quelques temps. Il faut donc attendre et ne pas essayer de bidouiller pour que ce logiciel arrive malgré tout à fonctionner......
Le fichier '''QTCF.dll''' ne fonctionne que sous 32bits.
Par contre, Picasa fonctionne très bien sous W-7 32bits, et bien sur sous tous les autres OS.
Bonne journée à tous.
Bien cordialement
Durochat
jak29
Message par jak29 »
bonjour
ma carte mere ne lit pas les fichiers.udf , donc je ne peux booter ni sur le dvd window 7 ni sur le cd de recuperation de wondow 7
que faire
merci de me repondre
J''ai pensé que chacun pourrait déposer les logiciels incompatibles avec seven sur ce topic, les symptômes sur sa machine, et les diverses remédiations si elles marchent.
Bon je me lance, tout cela n'est qu'une valeur indicative sur mon pc, version seven officielle, non tombée du camion ainsi que les logiciels dont je cite le nom.
logiciel : acdsee pro version 2.5 pour vista.
symptôme : fermeture longue, blocage sur certaines options, case départ seven cherche une solution ...
remédiation: aucun mode de compatibilité n'est fonctionnel.
Edit Breizh : Solution : Passer à la version 3.0
http://store.acdsee.com/store/acd/en_US ... .156603200
logiciel: powerarchiver 11.50.66 pour vista/seven !
symptôme: fermeture longue, blocage sur demande de l'analyse de l'archive. seven ne recherche aucune solution ..
Edit breizh : pas de souci chez moi, ça vient de ta config... Sinon, passe à 7zip, c'est gratuit :
http://www.7-zip.org/
c'est tout pour aujourd'hui. :D
:jesors: :coucou:[/quote]
jak29 a écrit :ma carte mere ne lit pas les fichiers .udf...
je n'ai jamais vu de carte mère lisant les ficheirs UDF. Ce format de fichier sert à utiliser un CD/DVD comme un disque dur où l'on peut ajouter des fichiers à la volée par drag&drop. Mais il faut que ces volumes UDF soient montés dans l'OS par un gestionnaire ad hoc.
Pour qu'un CD/DVD soit reconnu et "lu par la carte mère" - en fait soit bootable - il faut graver l'ISO sur le disque via un programme comme Nero pour recréer un DVD qui soit une image (copie) de l'original et non pas simplement le copier sur un volume UDF.
openyourart
Message par openyourart »
je commence demain une formation à distance d'Illustrator CS4 (adobe) et horreur, j'ai téléchargé la version d'essai mais elle ne fonctionne pas avec W7
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et trouvé une solution ?
merci de votre aide
Cristina
http://www.openyourart.fr
Spécialiste Tableaux et Reproductions
openyourart
De plus, j'ai été sur ce lien http://www.chantal11.com/2009/05/window ... dows-7-rc/
et je ne peux pas non plus chargé xp virtual machine car j'ai w7 home premium et non pas une version professionnelle, la galère !
Installe alors plutôt Virtual PC 2007 qui lui fonctionnera très bien sur ton Windows 7 Familiale :
http://www.microsoft.com/downloadS/deta ... c7a1f000b5
openyourart
Bonjour Chantal,
j'ai téléchargé hier soir ce logiciel et j'ai eu un message d'erreur qui me dit que mon système n'est pas compatible... :(
help !
message d'erreur
message d'erreur
MICROSOFT VIRTUAL PC 2007SP1 PB.png (41.67 Kio) Vu 1301 fois
Oui, mais tu passes outre ;)
http://www.chantal11.com/2009/02/virtua ... ows-vista/
