Installer un theme sous Windows 7 [résolu]
Jeuhty
Message par Jeuhty »
Bonjour à tous J'espère que vous accepterai de m'aider a installer un thème télécharger depuis le site http://www.deviantart.com/ .
J'ai télécharger se thème > http://mrgrim01.deviantart.com/art/Neon ... -140261436 mais ensuite une fois avoir extrais les fichiers sa me donne ceci > http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/ ... 722011.jpg .
Modifié en dernier par Jeuhty le dim. 25 avr. 2010 22:27, modifié 1 fois.
Re: Installer un theme sous Windows 7 intégrale
  • Avant d'installer un thème pour Seven, il faut impérativement patcher certains fichiers via VistaGlazz 2.0
  • Ensuite, il faut copier les fichiers Neon ainsi décompressés dans c:\Windows\Ressources\Themes
  • Et enfin le choisir dans le menu de personnalisation
Modifié en dernier par Ycor le mer. 23 déc. 2009 21:54, modifié 1 fois.
Jeuhty
D'accord je vais essayer sa .Merci de cet réponse très rapide .
Je te confirme, preuve à l'appui, que ça fonctionne :
Jeuhty
Ces parfait sa fonctionne je vous remercie de m'avoir aider et de m'avoir donnez de votre temps merci
fyfal
Message par fyfal »
bonjour pouver vous detailler vaus information je n'est pas compri je narrive pas a installer le theme neon et ni les icone de bureau
merci de me repondre rapidement
Jeuhty
Slt d'abord tu télécharge et installe ce logiciel > VistaGlazz 2.0
ensuite tu ouvre le logiciel installer ( Image ) et tu clique sur l'icône ( Image ) du milieu si je me rappelle bien et tu patch ton système puis tu télécharge le thème que tu va extraire puis mettre les fichier extrais dans ton disque local C\Windows \ressource\thème
voila a+.
jpk6975
Re: Installer un theme sous Windows 7 [résolue]
Message par jpk6975 »
salut , question qui peu paraître stupide avant d'essayer ce thème , fonctionne t'il sous windows 7 édition familiale ? car je vois windows 7 intégrale ! merci .
édit : en installant vistaglazz tout les thèmes vont t'il fonctionner ?
j'ai vu qu'il existait un autre soft pour patcher don je me rappelle plus le nom !
Marche avec toutes les versiôns, sauf Starter et Basic.
Va voir du côté de ces deux Tutos :
Utiliser des thèmes non-Microsoft / Personnalisations avancées
Utiliser des thèmes non Microsoft SANS modifier les fichiers système.
jpk6975
ok merci :super:
