[résolu] Son au démarrage
MIKEUL
Message par MIKEUL »
Comment procéder pour modifier le son au démarrage ?
merci de votre concours
BertrandB
Re: Son au démarrage
Message par BertrandB »
Salut,
clic droit sur bureau, personnaliser, Sons, selectionner ouverture de session windows, parcourir pour remplacer le son existant
et voilà
Albert EINSTEIN
Jango78
Message par Jango78 »
Attention... on parle du son de démarrage Windows joué à l'affichage du Bureau, ou du son d'ouverture de session Windows qui ressemble un double-bip modulé.
Because si c'est dans le premier cas, il faut éditer et modifier le contenu d'une bibliothèque DLL... i.e. le fichier "imageres.dll".
MIKEUL
La solution de BertrandB je la connais, Jango78 a raison , il s'agit bien du son au démarrage avec le fameux "djingle", mais quelle est la manip exacte ?
Jango78
La manip consiste à remplacer le fichier WAV d'origine, enregistré à l'emplacemet WAVE:5080 de la DLL, à l'aide d'un éditeur de ressources, par ex. Reshack qui semble le plus approprié:
L'option "Save [WAVE : 5080:1033]" permet de sauvegarder le fichier original... 5080 est le nom de la ressource, et 1033 correspond au code langue en-US.
Ensuite pour le remplacer, clic-droit sur 1033 -> Replace Resource -> Open file with new resource -> sélectionner le nouveau fichier baptisé "5080.wav" et compléter les champs de données ainsi:
Valider en cliquant sur "Replace", tester le résultat -> Play WAVE... si c'est tout bon, sauvegarder la DLL modifiée.
Sauf erreur de ma part, la taille du fichier son ne devrait pas dépasser celle du fichier actuel, i.e. ~860Ko... mais faire quelques essais pour vérifier, la commande Replace peut fonctionner autant de fois que nécessaire, sauf si ça bloque en cas d'erreur bien sûr.
Le plus prudent est de commencer par copier le fichier "imageres.dll" original sur le Bureau et de s'exercer sur la copie.
En fin de compte c'est hyper simple... ;)
Tu peux ajouter des sons .wav dans le dossier : C:\Windows\Media\ et même y créer ton dossier Sons persos par exemple.
Ensuite avec le chemin habituel tu peux pointer sur ce dossier.
MIKEUL
Effectivement c'est hyper simple, cependant la sauvegarde ne semble pas fonctionner . ( à noter : j'ai modifié le fichier imageres.dll dans WINDOWS/SYSTEM32)
J'utilise la fonction save de reshack.
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci
Jango78
Bah le sens de l'intuition invite le testeur à s'approprier les droits via l'onglet Sécurité... i.e. contrôle total et normalement ça doit le faire ;)
DLL imageres modification.png (24.06 Kio) Vu 2000 fois
MIKEUL a écrit : ( à noter : j'ai modifié le fichier imageres.dll dans WINDOWS/SYSTEM32)
C'est pas un problème... à partir du moment où l'original de la DLL se retrouve en lançant une recherche dans le dossier Windows.
bullit2002
Message par bullit2002 »
J'ai effectuer le changement de la DLL, et mon fichier à la place mais lors de l'ouverture celà ne fonctionne toujours pas?
Une petite idée??
Mais si ce changement fonctionne faut-il effectuer cette manoeuvre à chaque fois qu'on veux changer le son pour l'ouverture?? alors que pour les autres post il suffit de changer et prendre le son dans Media et le tour est joué
Pour le démarrage c'est vraiment fastidieux
bullit2002
Re;
Une fois que la DLL, a été changée comment fait-on pour la sauvegarder et que ça soit celle que j'ai mise qui fonctionne
Pourriez-vous me donner le chemin pour l'enregistrer et ce que je dois mettre comme nom de fichier dans la case avant de l'enregistrer
