sidebar.exe n'existe pas ? [Résolu]
taglatouffe
Message par taglatouffe »
quand je tape sidebar.exe dans rechercher il ne trouve rien
J'ai donc pas la possibilité de mettre des gadgets !
lorsque je clique droit sur le bureau il n'y a rien sur les gadget ou la sidebar entre résolution et personnaliser !
Bizard y a t il une solution?
breizhspotlight
Re: sidebar.exe n'existe pas
Message par breizhspotlight »
Salut!
La sidebar n'existe plus sous 7... Seuls subsistent les gadgets ;)
Jango78
Message par Jango78 »
Exact...
On peut préciser que le fichier \Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe est une appli dénommée "Gadgets du Bureau Windows".
Comme son nom l'indique, elle gère l'affichage des gadgets sur le Bureau via le panneau Gadgets accessible depuis le menu contextuel, entre Résolution d'écran et Personnaliser.
taglatouffe a écrit :lorsque je clique droit sur le bureau il n'y a rien sur les gadget ou la sidebar entre résolution et personnaliser ! Bizard y a t il une solution?
Euhhhh vous avez dit bizarre :?: ...si l'entrée est manquante, une petite réparation ou restauration s'impose.
Menu contextuel.png (2.9 Kio) Vu 7462 fois
Mais autrement rien n'empêche de télécharger et installer des gadgets qui n'ont pas forcément besoin d'être ancrés à un support quelconque pour fonctionner, à part le Bureau bien sûr.
Qui, Que, Quoi
Message par Qui, Que, Quoi »
Bonsoir, j'ai le même soucis et je n'arrive pas à télécharger le fichier du menu contextuel pour rétablir le menu !
Merci de m'indiquer où le trouver.
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu aurais du ouvrir ton propre sujet mais bon.
Commence a taper activer dans la zone rechercher du menu démarrer.
Tu clic sur la ligne :"Activer ou désactiver des fonctionnalités de windows"
Et la tu vérifies que plateforme gadgets windows est bien coché.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Qui, Que, Quoi
Merci pour l'info, et dire que je suis passé 25 fois sur ce module et je n'ai pas bronché sur la remise en route des gadgets!
J'en ai aujourd'hui besoin pour visualiser le turbo boost d'Intel pourlei7 820 qm!
ozzalide
Re: sidebar.exe n'existe pas ? [Résolu]
Message par ozzalide »
Wouhouuu un grand merci à Syntax Error ca fait plus d'une heure que je cherche sur le net avec des solutions diverses et variées et parfois bien compliquées sans résultat. :super:
