Effacer le dossier Windows.old - [RESOLU]
Baphomet
Message par Baphomet »
Bonjour, après l'installation de mon W7, j'ai voulu effacer le dossier Windows.old.... je suis donc passé par le nettoyage de disque => Précedentes installation de windows
Tout s'est bien passé sauf qu'il me reste 1 fichier que je n'arrive pas à effacer pour enfin supprimer le dossier Windows.old.
Voir le screen ci dessous.
PS : j'ai fait des recherches internet en tapant le mot clef "ЃϵϳЅЂϿϽϯІχϯπρϴϱЄϱЃϵϳЅ " apparement c'est Securom qui pose soucis mais impossible de trouver une solution. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Modifié en dernier par Baphomet le dim. 1 nov. 2009 21:20, modifié 1 fois.
alain 64
Re: Effacer le dossier Windows.old - soucis
Message par alain 64 »
Baphomet
Merci c'est bien la procédure que j'ai suivi pour effacer le dossier.
Le soucis est qu'APRES avoir fait la manip, il me reste ce fichier de SECUrom....
EDIT j'ai ressuis à effacer le fichier en procédant de cette façon (le nom des dossiers sont à changer suivant son propre chemin d'accès)
Try this:
START | type cmd.exe into the start search box | right-click on cmd.exe
Then copy/paste the following (you may have to right click on the top of the DOS box and select EDIT then Paste) -
del "H:\Cobian Backup\Users 2008-01-06 20;04;20\Kevin & Sue\AppData\Roaming\SecuROM\UserData\*.*"
See if this works; otherwise we'll get into file ownership (takeown) and file permissions (icacls).
Regards. . .
jcgriff2
Mais toujours le soucis de ne pas pouvoir effacer les dossiers Windows old, et les sous dossiers contenus.... Je cherche, je cherche....
diups
Message par diups »
Salut l'ami
As-tu essayé Unlocker :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/manipulation_de_fichier/fiches/32585.html
Baphomet
Malheureusement, il ne fonctionne pas sous OS 64 bits :/ mais il est clair que c'est ce logiciel qui me débloquerait la situation.
Aux dernières nouvelles, son créateur bosserait sur une version 64 bits justement.
Merci pour l'info.
diups
Message par diups »
Ah ok, je ne savais pas qu'il ne fonctionnait qu'en 32 bits....
En espérant que quelqu'un te trouve la solution... ;)
Baphomet
Et paf RESOLU grâce à ce programme :
DelInVFile trouvé ici :
http://www.purgeie.com/delinv/dldelinv.htm
Il fait apparemment le même boulot qu'Unlocker mais tourne sous Seven 64... Du coup j'ai pu virer mon fichier et mes dossiers.
Si ça peut aider quelqu'un d'autre, ce post aura servi :D
nazdack
Re: Effacer le dossier Windows.old - [RESOLU]
Message par nazdack »
Faire ceci :
Lancer regedit.exe pour ouvrir le registre .
Puis déployer la branche
HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\
Clic droit sur la clé Shell,
Nouveau \ clé
Nommer la nouvelle clé RunAs
Clic gauche sur la clé RunAs , puis sur le volet de droite clic droit sur Par défaut
\Modifier \ Données de la valeur\
Inscrire Se rendre Propriétaire
Clic droit sur la clé RunAs \ nouveau \ clé
Nommer la nouvelle clé Commande
Clic gauche sur la nouvelle clé Commande
Dans le volet de droite clic gauche sur Par défaut
\ Modifier \ données de la valeur\
Inscrire ceci :
cmd.exe /c takeown /f /r "%1" && icacls %1" /grant administrators : f
Ainsi en en faisant un clic droit sur un fichier ou dossier ,on peut
en devenir propriétaire à part entière , et supprimer ceux-ci entre autres.
