Utiliser Windows Mail sous Windows 7
Re: Utiliser Windows Mail sous Windows 7
bibine55 a écrit :Alors j'ai donc copié le dossier windows Vista 64 dans mon dossier "programmes" en suivant la procédure de départ pas à pas. J'ai laissé le dossier "programme x86" comme il était au tout départ sans rien copier dedans.
C'est bien d'avoir copié le x64 de Vista dans Seven. Il faut aussi copier le x86 de Vista dans Seven. Les deux dossiers doivent être changés.
On voit bien que tes fichiers qui sont dans Program Files(x86) ne sont pas les mêmes que les miens. Les tailles sont différentes. De plus il en manque et particulièrement... WinMail.exe :?
Il est capital et important d'être très précis dans cette procédure et de la suivre scrupuleusement.
bibine55
Message par bibine55 »
Merci Ycor pour ta réponse rapide.
Alors dans "programme x86" je dois copier quel dossier? Windows vista en 32??? Si c'est celui-là où est-ce que je peux le trouver?
Si je ne l'ai pas déjà dit cinq fois, je ne l'ai jamai dit :evil:
Pour la version x64 :
TOUS les fichiers du C:\Program Files (x86)\Windows Mail\ de Vista doivent être copiés dans le C:\Program Files (x86)\Windows Mail\ de Seven.
TOUS les fichiers du C:\Programmes\Windows Mail\ de Vista doivent être copiés dans le C:\Programmes\Windows Mail\ de Seven.
Pour la version x86 :
Je ne peux pas être plus clair.
bibine55
Ycor, désolée de vous avoir fait répéter tout ça de nombreuses fois, je crois que je me suis emmelée entre les termes "programme" pour du 64 bits et "programmex86" pour le 32...
Enfin bref, j'ai bien tout copié dans les 2 dossiers et il me semble bien que j'ai maintenant la même chose que toi dans les 2 dossiers :
Cependant j'ai toujours le même message d'erreur, que je clique sur l'un ou l'autre des winmail.exe :
(0x8007000E) puis quand je clique OK il me met :
Impossible de démarrer Windows Mail car MSOE.DLL n'a pas pu être initialisé.
On avance. Cette fois les fichiers semblent OK.
Qu'as-tu dans les deux répértoires fr-fr ?
Voici les miens (les dates ne sont pas représentatives) :
bibine55
J'ai apparemment la même chose que toi :
dossier fr fr.png (204.23 Kio) Vu 2243 fois
Dans ce cas. Tout semble en ordre.
Bizarre que cela ne merche pas. As-tu essayé de redémarrer le PC depuis ces changements ?
Moth
Message par Moth »
J'ai quelques questions ! :D A quoi sa sert d'installer le WinMail sous X86 si le système et en 64bits ?? Sur mon système je n'ai appliqué la procédure que sur le répertoire "WinMail" qui se trouve sous le répertoire "Programmes" (x64) et sa marche très bien. Est ce que cela apporte un plus si la procédure est appliquée sur X86 ?? Je parle en therme de stabilité du programme bien sur ! ;) Merci ++
Boitier Thermaltake Armor
Intel Core 2 Duo E8400 2x3.0 ghrz
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
Mémoire 4 GO Corsair
HDD 250 SATA 2
Windows 7 intégrale 64
@Moth : je ne sais pas s'il faut absolument écraser les fichiers dans le (x86), mais je sais qu'il faut le faire dans le x64.
Pour ma part, j'avais suivi la procédure de Chantal11 - qui l'avait fait sur un système 32 bits - sur mon sytème x64 et je n'avais pu copier que les fichiers (x86) n'ayant qu'un Vista 32bits sous la main. Heureusement que Chantal m'a transmis les fichiers x64 et tout a été remis dans l'ordre.
Je préconise donc la copie des deux répértoires puisque c'est ce qui a marché pour moi.
Moth
Message par Moth »
Ok merci ;)
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
HDD 250 SATA 2
