Pb avec SoundMax Audio Driver(carte mère Asus) [résolu]
betageek
Message par betageek »
bonsoir à tous,
voilà j'ai un CD de driver pour ma carte mère "Asus p5k premium" qui n'est hélas pas compatible sous "Windows 7" donc, le logiciel "SoundMAX" qui me permet de géré l'ensemble du son de mon pc n'est pas installable (grrr).
alors existent-il une mise à jour ou puis-je installer un driver qui puisse faire l'affaire ?
merci de vos avis et/ou idée.
amitié...
ariehm
Re: driver carte mère asus pas compatible seven.
Message par ariehm »
Bonjour Betageek
J'ai une asus M2N32 sli deluxe wirless édition ,et j'ai eu le meme coup avec vista !
Mais pas de panique la solution existe .Tu dois aller sur le site d'asus section téléchargement et laisse toi guider!
prend la derniere version, et normalement tout devrais aller .En tout cas sur seven avec le logiciel soundmax tout roule et meme mieux que sur vista !
Bon courage
Ariéhm
betageek
hélas,
soit je suis bête, soit cela ne fonctionne pas chez moi.
je ne peut pas installer les drivers récupéré depuis le site de "Asus" il me génére une erreur qui me dit "'Nest pas compatible avec cet os".
betageek a écrit :hélas,
J'a essayé et ça me fait la même chose.
En fait, il semble que le ficher Version V6.10.01(2).6280(JVB) téléchargé pour Vista 32/64 bits contienne les drivers pour Win2000, WinXP et Win2003 :shock: => normal que ça ne marche pas pour Vista.
Il faut télécharger le Version 6.10.x.6180 etv ça devrait aller. Il contient bien les fichiers pour Vista
J'ai pas essayé la Version Bêta 6.10.01.6260 qui contient les drivers pour Win2000, WinXp, Win2003 et Vista
betageek
alors je sais pas si tu à compris mais je recherche un driver son pour gérer le son comme j'ai sous "Vista" mais pour l'os "Windows 7" ( version 7057) ses tout.
mais merci de ton aide.
J'ai moi-même une carte mère Asus P5K Premium et je n'ai eu aucun problème pour installer le dernier SoundMax fourni par Asus.
Tu vas donc sur le site d'Asus -> http://support.asus.com/download/downlo ... uage=fr-fr
Après avoir renseigné le produit (carte-mère), la série (Socket 775), le modèle (P5K premium), puis sur rechercher, dans la sélection des OS, tu choisis Vista 32 bits (si tu as installé un Seven 32 bits), de toutes les façons le driver audio est pour le 32 bits et le 64 bits.
Dans la rubrique Audio, tu télécharges en l'enregistrant dans ton dossier Downloads :
SoundMAX Audio Driver V6.10.01(2).6280(JVB) for 32bit Windows Vista (WHQL)& V6.10.01(2).6280(JVB) for 64bit Vista(WHQL).
Après téléchargement, d'un clic-droit, tu extraies tout (Extrac All) le fichier zippé :
AD1988BlackHawk_V6100126280JVBWHQL.zip
Tu ouvres le dossier AD1988BlackHawk_V6100126280JVBWHQL
puis BlackHawk
Tu cliques sur le dossier Vista
Tu cherches le fichier setup.exe
D'un clic-droit sur le fichier setup.exe -> Run as administrator
Tu n'as plus qu'à suivre l'assistant d'installation SoundMax.
betageek
merci de vos aides et compréhension sur mes problèmes.
merci.
cela ses installer nikel (rire) nous fesons beaucoup plus à plusieurs que tout seul.
le logiciel ses bien installer et tout va bien.
je reviens sur le forum dès que j'ai un autre soucis.
(si je peut aider quelqu'un se sera avec plaisir, malgré mes petites connaissances, rire).
amitié. :D
Une bonne chose que tout soit rentré dans l'ordre.
Il n'y avait pas de raison que chez moi cela fonctionne et pas chez toi ;)
A bientôt,
betageek
Re: Pb avec SoundMax Audio Driver(carte mère Asus) [résolu]
on peut dire le sujet résolu non ?
merci et amitié...
