Utiliser Windows Mail sous Windows 7
Re: Utiliser Windows Mail sous Windows 7
Merci Ycor, je vais les rajouter sur le tuto.
Merci Chantal
J'ai essayé de le faire, mais je pense que seul l'auteur du message à le droit de l'éditer
Je vais refaire un zip avec les 4 reg. Mais mon upload ftp est de nouveau planté :evil:
EDIT : il suffisait que le l'écrive pour que ça remarche. :?
Le nouveau lien est : WinMail.zip
Merci :coucou:
Moth
Message par Moth »
Bonsoir à tous !
Voici mon problème, j'ai téléchargé le fichier "Windows-Mail-Vista-fr" et ai suivi la procédure sur se lien : http://www.forum-seven.com/utiliser-win ... ows-7-2754
Le problème que je rencontre sur ma version Win 7 ultimate et que lorsque je copie les fichiers dans le répertoire WinMail, j'ai le WinMail.exe qui ne veux pas se copier et j'ai un message comme quoi il me faut l'autorisation pour effectuer cette action. Je ne comprend pas car tous les fichiers se copies bien sauf celui-ci. Avez vous déjà rencontré se problème ? Merci à tous !
Boitier Thermaltake Armor
Intel Core 2 Duo E8400 2x3.0 ghrz
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
Mémoire 4 GO Corsair
HDD 250 SATA 2
Windows 7 intégrale 64
Quel est le message exact ? ne peux-tu pas simplement dire "OK" ?
As-tu aussi changé les attributs de WinMail.exe selon la procédure ?
Moth
Message par Moth »
Re bonsoir !
Voici une petite capture du probleme que l'on peu voir ici : http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11259445
J'ai exactement suivi la procédure pas à pas.
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
HDD 250 SATA 2
On ne voit pas le WinMail.exe dans le répértoire C:\Programmes....
C'est un fichier système protégé => tu dois d'abord démasquer les fichiers système protégés dans les Options des Dossiers afin de le voir et de pouvoir lui appliquer les attributs adéquats selon la procédure. Alors tu pourras le copier.
Moth
Message par Moth »
Bonjour !
J'ai donc réussi à copier le "WinMail.exe" dans le répertoire mais quand je double clic sur l'executable rien ne se passe. Par contre dans le gestionnaire de taches on voit que WinMail et en court d'execution. Je doit certainnement oublier quelque chose ou je doit faire mal une certainne chose. Je ne suis pas expert et je dois dire que Win 7 me déroute un peu par le fait que WinMail ne soit pas natif dans le système.
Voici une petite capture de mon autre problème : http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11259445
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
HDD 250 SATA 2
Moth
Message par Moth »
Re à tous !
Bon cet après midi j'ai réinstallé ma version de Win 7 définitive mais en 64 et j'en ai profité pour reprendre la procédure d'install de WinMail (http://www.forum-seven.com/utiliser-win ... ows-7-2754). Sa marche, j'ai enfin réussis.
En fait dans ma première tentative, j'avais oublié de faire ceci :
"Cocher les cases Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent de cet objet et Remplacer toutes les autorisations des objets enfants par des autorisations pouvant être héritées de cet objet".
C'est génial, sa fonctionne. Merci pour ton aide Ycor ! ;)
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
HDD 250 SATA 2
