Supprimer la flèche des raccourcis du Bureau
Toutes les icônes sur le Bureau apparaissent avec une flèche, spécifiant ainsi que c'est un raccourci du programme.
Il est possible de masquer ces flèches en intervenant dans la Base de Registre.
http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661
Kana-chan
Re: Supprimer la flèche des raccourcis du Bureau
Message par Kana-chan »
Salut,
J'avais appliqué le script de My Digital Life pour enlever les flèches des icônes de raccourci.
Depuis une certaine mise à jour (mais je ne sais pas laquelle), ou l'installation d'Office 2007 sur mon Se7en 64 bits, j'avais mes icônes cachés (ou à demi-cachés) par un rectangle noir.
Pour enlever ce rectangle noir, il faut ouvrir la base de registre et aller ici :
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons
Ensuite double-cliquer sur la valeur "29" et modifier la ligne :
%SystemRoot%\System32\shell32.dll,50
par
%SystemRoot%\System32\shell32.dll,51
Fermer la session et l'ouvrir de nouveau.
Voilà !
@+, Kana-chan
Merci Kana-chan, pour cette astuce.
Si tu le permets, je vais l'ajouter dans le tuto du Blog de Forum Seven,
Kana-chan
Salut chantal11,
Pas de souci, tu peux le faire !! :)
Voilà.
@+, Kana-chan
gesor
Message par gesor »
J'ai fait la manip, un coup c'est ok, l'autre ça revient ?
phil788
Message par phil788 »
j'ai eu le meme probleme que "Gesor" a savoir cette solution marche et des le démarage suivant elle revient...donc en cherchant dans mes archives j'ai retrouvé ce petit fichier et la:impec....bonne journée
RemoveArrow.zip
(4.02 Kio) Téléchargé 512 fois
Kana-chan
Salut,
Merci beaucoup !! Je savais que cela existait mais impossible de trouver la bonne dll .... :(
Voilà chose faite maintenant grâce à toi ! :)
@+, Kana-chan
VyrUs
Message par VyrUs »
phil788 a écrit :Bonjour,
Bonjour phil788
Dit moi ...comment applique tu la procédure car l'explication est en anglais, moi et la langue de Shakespeare ça fait deux :oops:
Merci d'avance
