déplacer les utilisateurs de C: vers D:
Lourmi
Message par Lourmi »
Bonjour à tous
Ayant utilisé le script d'Alain Quarré il y a plusieurs années sur windows 7, j'ai commencé la procédure sur un ordi migré en windows 10, mais je ne me souviens plus de la marche à suivre après avoir ouvert en administrateur le fichier PositionDefaultFolderSevenModular.
Si une bonne âme veut bien me donner la réponse...
J'ai relu pas mal de page sans succès
Merci d'avance
Lourmi
Re: déplacer les utilisateurs de C: vers D:
Une piste (jonction ou liens symboliques chez Malekal) -> ici
Entraîne toi d’abord avec l'exemple "Déplacer le dossier SoftwareDistribution de Windows"
Qui est moins risqué puisque Windows démarre même si tu rates ton coup.
Le risque est plus important pour le dossier users complet puisque si le démarrage ne trouve pas les profils utilisateurs, tu ne sais cliquer sur aucun nom d'utilisateur.
Lourmi
Bonjour jjcojax
Merci pour la réponse mais je chercher à utiliser la très belle solution d'Alain Quarré: topic4073.html
Lourmi
Bonjour Lourmi,
Tu as du courage de vouloir t'attaquer aux 59 pages du tuto réponses et questions de A. Quarré
Attention au préambule de la première page:
Téléchargements
NB: N'oubliez pas que vous êtes tenu de faire des tests dans un environnement prévu à cet effet.
la mise en production de ce script dépend uniquement de votre décision.
Page de téléchargement:
topic4073.html
Bloquée chez moi par Browser guard, mais c'est sans raison sérieuse
Ce script était fait pour Windows 7, mais selon A. Quarré la structure étant la même ne devrait pas poser problème sur Windows 10.
J'ignore si beaucoup l'ont utilisé depuis.
La procédure n'est valable que pour un nouveau compte (à tester avec un compte test). On peut aussi l'éditer .
voir aussi les pages 56 et suivantes..pour Windows 10
topic4073-550.html
:fleche: La piste de jjcojax parait plus facile si tu veux éviter de charger le disque C:
Il te faut autrement lire et appliquer sur un nouveau compte test, pour t'approprier la chose.
Tu peux aussi éditer le fichier .ini contenu dans FR
Pour mémoire il faut dézipper (extraire fonction native sous Windows 10) dans un dossier adhoc, ça donne:
Capture-Script de A Quarré dézippé dans dossier.PNG (50.14 Kio) Vu 12759 fois
Pour lire les .CMD il suffit de cliquer droit sur "modifier"
Lire le fichier .txt Index
Voir ici aussi relatif à l'historique
topic4073-540.html#p102020
et ici pour éditer selon ses possibilités:
topic4073-540.html#p102001
Re à tous,
J'ai regardé le tuto et les scripts de commande de Alain Quarré brièvement, (en plus, c'est pas mon métier de créer des scripts)
-> IE11 c'est fini, et est remplacé par Edge, ou Firefox ou/et Google Chrome
-> Il n'y a pas les mêmes dossiers utilisateurs dans Win10 que pour Win7 (et certains dossiers peuvent s'ajouter simplement en ajoutant un programme)(ou une Webcam)
-> il y a aussi des caractères spéciaux qui ne passeront pas tel-quel en fonction de la langue et du clavier (Français, Canadiens ou Belge ont des claviers différents)
Pour le registre, il faut plusieurs fois référence à "HKEY_LOCAL_MACHINE\.LoadDefUser\....
ex:
reg export "HKEY_LOCAL_MACHINE\.LoadDefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell
Cette clé était sur sa machine, aucune trace sur mon Win10 ni mon Win7 :hein:
Pour gérer les droits d’accès d'un dossier, il utilise icals (ça, c'était pour XP) depuis Win7, il faut aussi la commande takeown avant de pouvoir fixer les droits d'accès.
Ce tuto n'a aucune chance de fonctionner sur une autre machine que celle qu'il avait (Alain Quarré) en 2010, et encore moins sur un Win10.
Mklink n'est pas plus difficile à comprendre qu'un téléphone, tu entends quelqu'un comme si il était à tes cotés, même si il est autre part.
Il faut évidement ajouter les problèmes de droits, et ça, c'est plus amusant!
En entreprise, tous les documents des utilisateurs sont distants et sur un serveur accessible par le réseau ou internet.
Sur le PC, chaque utilisateur clique en fait sur un lien distant tout en voyant un bouton "Mes documents", "Mes scan" "Mes favoris" ...
