Ajouter une icône dans les menus contextuels
cramoisi2
Message par cramoisi2 »
Bonjour tout le monde!
J'ai Windows Seven et tant que je le pourrai, je le garderai!
Dernièrement, j'ai téléchargé le programme "ShellMenuView" pour supprimer quelques entrées que je n'utilise pas, comme par exemple "ajouter à la liste de lecture de VLC".
Pour parfaire le tout, j'aimerais ajouter une icône personnalisée (j'ai le fichier adéquat) à l'entrée "Supprimer", car il m'arrive souvent, dans la précipitation, de cliquer dessus quand je veux renommer un fichier, les deux étant contigus (heureusement que Windows me demande confirmation, mais à chaque fois, je fais de la tachycardie! - pas bon!-).
Je précise que je n'ai pas peur de mettre la main dans le cambouis et de m'attaquer à la base de registre, elle et moi étant amis de longue date. Mais je ne suis pas un pro quand même, sinon je n'aurais pas besoin d'un coup de main!
Voilà, à vos claviers si le cœur vous en dit!
PS: si ce sujet à déjà été traité (et résolu!) ici, merci de me donner un lien!
Re: Ajouter une icône dans les menus contextuels
Je n'ai plus Windows 7, mais essaie une recherche (en haut à droite de la page actuelle) avec texto:
"Ajouter une icône dans les menus contextuels"
Tu verras plusieurs indications utilise depuis 2009 ;)
cramoisi2
Merci!
J'avais vu déjà ça, mais le problème est que je voudrais ajouter une icône à une "fonction" propre à Windows, mais je ne sais pas où elle se trouve dans la BDR.
J'ai essayé de rechercher "Supprimer" ou "delete": rien.
J'ai auparavant modifié "envoyé vers", mais rien à voir avec la BDR, il faut juste modifier le dossier SendTo. Peut-être est-ce pareil avec "supprimer"?
Peut-être est-il plus simple de créer un raccourci depuis "l'identifiant unique" (CLSID):
https://docs.microsoft.com/fr-fr/window ... d-key-hklm
listing pour WIndows 7 à creuser :hein:
https://www.sevenforums.com/tutorials/1 ... s-7-a.html
Par exemple, vous pouvez utiliser l'une des commandes ci-dessous pour créer un raccourci avec la clé CLSID (GUID) correspondant à ce qu'elle ouvre. Faites un clic droit sur le bureau et cliquez sur Nouveau , Raccourci , utilisez la commande complète que vous voulez ci-dessous pour l’emplacement, puis saisissez un nom pour le raccourci.
shell explorer.exe ::: {numéro de clé CLSID ci-dessous}
OU
explorer.exe / e, :: :: {numéro de clé CLSID ci-dessous}
Dans ce cas pas besoin de toucher à la BDR.
Départ en instance pour congés annuels, désolé ;)
Je n ai plus Win7 mais je me souviens avoir tente quels ajouts au menu contextuel ( dans le forum des developpeurs - developpez.net il me semble... )
J ai retrouve CECI ici !
Et pourquoi poster la meme demande sur un autre forum ??? :oops:
cramoisi2
txuku a écrit :Et pourquoi poster la meme demande sur un autre forum ??? :oops:
Ben, c'est les vacances, je me suis dit que les forums seraient certainement désertés... :oops:
Merci pour le lien, je vois ça!
Ben non, toujours pas trouvé de solution à mon "problème" :(
J@M3S
Message par J@M3S »
si vous faites ceci -> https://www.chantal11.com/2009/04/ajout ... s-7-vista/ puis pour choisir l'icône du programme en question, pour l'icône il faudra que je cherche.
j'ai fait faire la même chose sous windows 10 -> https://answers.microsoft.com/fr-fr/edg ... 49c?page=2 mais, pour une autre demande.
Il faut utiliser le registre et trouver la bonne clé pour l'utiliser avec la manip du lien donné ci-dessus et il faut créer une valeur pour l'icône.
cramoisi2
Merci, mais c'est toujours pas ça! :hein:
Il ne s'agit pas de créer une nouvelle entrée dans le menu contextuel, à force de farfouiller sur le net, je pense que j'y arriverais, ainsi que d'y coller une icône.
Ce que j'aimerais, c'est coller une icône à l'entrée "supprimer" créée par Windows, à l'installation, dans le menu contextuel.
J@M3S
Message par J@M3S »
Peut-être possible manuellement avec la méthode que je n'ai pas testée décrite ici -> https://www.malekal.com/personnaliser-m ... e-windows/ sinon, ce sera avec un programme tiers comme expliqué dans le fil du lien.
cramoisi2
Bon, je récapitule:
Je voudrais ajouter une icône devant l'entrée "Supprimer" du menu contextuel créée à l'installation de Windows.
Tous les softs que j'ai pu trouver permettent de rajouter une entrée PERSO + icône.
C'est donc pas mon but car je ne veux pas me retrouver avec deux entrées "Supprimer".
Par curiosité j'ai quand même ajouté une entrée "Supprimer" + icône avec le log "Context menu tuner" pour voir ce qu'il se passe.
Voilà ce que ça donne dans la BDR et l'utilisation dans l'explorateur:
IMAGE 1
Ensuite, toujours avec le même soft, j'ai supprimé cette entrée puis j'ai recherché dans la BDR si j'avais quelque chose de similaire et j'a trouvé ça:
IMAGE 2
Ca ressemble fort, non?
Mais je ne peux pas modifier quoi que ce soit! Interdit! De plus l'icône est bien là, et c'est la bonne...
Ich gruthe hu!
